Теплый водяной пол на СМЛ-листы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Cezar1984, 20.01.14.
  1. Cezar1984
    Cezar1984
    Cezar1984
    Курган
    Здравствуйте, у меня возник такой вопрос:
    У нас новостройка, 1 этаж. черновой пол сделан таким образом: плита, керамзитовая крошка, утеплитель Пеноплекс (ярко-оранжевые плиты) и стекломагнивые листы. Так как у нас в квартире стоит газовый котел, хотим сделать теплый водяной пол, скорее всего по всей квартире. Подскажите: могу ли я положить теплый пол положить прямо на эти листы, и в любом случае как сделать лучше и надежнее (хочу сам его сделать)?
    Cezar1984 , 20.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    После смл положите что-то типа изолона (тепло-отражатель) потом прокладывайте трубы и между трубами сделайте небольшие вырезы для того чтобы когда вы будите заливать стяжку она лучше схватывалась с смл. И для лучшего соединения я бы еще сам смл пошкрябыл т. к он все таки гладкий.
    Operlaw , 20.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Cezar1984
    Cezar1984
    Cezar1984
    Курган
    Тоесть смл не деформируются и стяжка не должна потрескаться? и сколько сантиметров заливать?
    #3 + Цитировать
  4. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Смл полюбому не деформируется - это же лава. А стяжку я бы сантиметров 5 сделал бы.
    Хотя здесь есть еще одна темка, можете ее почитать http://www.forumhouse.ru/threads/141911/
    Operlaw , 20.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Cezar1984
    Cezar1984
    Cezar1984
    Курган
    А сетку армирующую обязательно класть под трубы? хотя с ней наверно удобнее монтировать трубы.
    #5 + Цитировать
  6. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Уж точно не помешает.
    Operlaw , 20.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Цезар делайте как запланировали. Ни каких изолонов с вырезами под трубу ложить не надо, эппс, полиэтилен, сетка, труба, стяжка 60 мм., финишное покрытие.
    Voloha1976 , 01.04.14
    #7 + Цитировать
Смотрите также
