Утепление пола снизу. Нужен совет
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Step13w, 19.01.14.
  1. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Добрый день. Имеется дом из бруса 150*150. Фундамент свайно винтовой. Расстояние от земли до нижнего венца в среднем 0,5-0,7 м. Т. е. подлезть под фундамент можно. Полы: Сначала черновая необрезная доска, на ней чёрная бумага (забыл как называется), далее утеплитель урса 100мм и чистовой пол. Опалубка еще не закрыта. Осенью и соответственно зимой пол очень холодный и дует. Хочу утеплить пол снизу и закрыть низ плитами ОСБ.
    Возможен ли такой вариант? И нужно ли класть паро или какую нибудь еще изоляцию? И с какой стороны,
    Спасибо.
    Step13w , 19.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Забыл написать что это дом-баня) если это важно.
    Step13w , 19.01.14
    #2 + Цитировать
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Чёрная бумага - скорей всего пергамент, там ему не место, 100мм. урсы - маловато, в место ОСП, лучше доску, с стороны тепла - пароизоляция.
    парильщик , 20.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Да, пергамент, понимаю что не лучший выбор, так мне достался дом, но выковыривать его уже не реально, а чем доска лучше плит ОСП? Я думал наоборот закрыть низ наглухо и дуть ничего не будет или влага будет собираться и гнить начнет. А так сначала снизу прибить степлером пароизоляцию, потом проложить утеплитель, а влаго-ветрозащиту надо? И доской забить с щелями.
    Step13w , 20.01.14
    #4 + Цитировать
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Наоборот.
    #5 + Цитировать
  6. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Т. е. залажу под дом, прихватываю степлером влаго-ветрозащиту, потом кладу утеплитель, прикручивая кго шурупами с шайбами (чтоб не отвалился), потом пароизоляцию и прибиваю всё это досками снизу. Так? И какой доской? Щели надо делать? Или плотнячком класть?
    Step13w , 20.01.14
    #6 + Цитировать
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Так.
    :):):)- ну не стоит так усугублять. достаточно плотной укладки.
    #7 + Цитировать
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Дюймовкой, примерно через одну можно, доски не мешало бы чем не буть обработать.
    #8 + Цитировать
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее всего это пергамин. :)
    Sailor , 21.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Step13w
    Step13w
    Step13w
    А. точно, пергамин). А что с ним делать? Так и оставить или "выковыривать" нужно), или дырки хотя бы в нём сделать? Или "забить" на него. пусть лежит?)
    Step13w , 21.01.14
    #10 + Цитировать
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Многократно читаю в постах, что от холодного пола дует. Предположу, что дует с холодных стен на пол. На том основании, что холодный и остывающий воздух направляется вниз. Вверх холодный воздух будет подниматься только динамическими потоками (ветром). У Вас ветер в комнате? Исследуйте стены и движение воздуха около стен. Предполагаю недостаточное утепление стен.
    А.М. , 21.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Стены вообще не утеплены. Лежит брус 150 мм проложенный джгутом и всё. Это дача и планирую использовать ее весной, летом, осенью. до -5, -10 маскимум. Греюсь электричеством.
    Step13w , 21.01.14
    #12 + Цитировать
  13. Step13w
    Step13w
    Step13w
    День добрый! Как Вы мне посоветовали пирог получается такой...
    1. чистовой пол доска 40мм. (было)
    2. Урса 100 мм.(было)
    3. Пергамин.(было)
    4. Необрезная черновая доска через 5-10 сантиметров. (было)
    5 Влаго-ветрозащиту. (будет)
    6. Утеплитель плотно забиваем 50. (будет)
    7. Пароизоляцию. (будет)
    После расчетов на теплорасчет. рф Конденсат = 52.95 гр/м2/час! при влажности внутри 55 снаружи 90.
    Что делать?
    Step13w , 22.01.14
    #13 + Цитировать
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки, разобраться с тем, что советовал @парильщик.
    Между п1 и п2 д. б. пароизоляция, которую Вы почему-то передвинули наружу.
    п5 должен быть после п6, т. е. снаружи.
    п3 лучше убрать.
    Sailor , 22.01.14
    #14 + Цитировать
  15. Step13w
    Step13w
    Step13w
    В том то и дело, что между первым и вторым пунктом уже ничего нельзя сделать! Если пергамин еще можно как то "выковырять" из под низа, то полы вскрывать если только пилить пилой их, а это нереально.
    Step13w , 22.01.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
