1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
"DANS CALOR"- Модернизация Энергии-тт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем олег лаптев, 19.01.14.
  1. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Луганск
    олег лаптев , 19.01.14
    #1 + Цитировать
  2. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Луганск
    Создавая новую тему по котлу энергия-тт преследую цель -донести к пользователям знергии-тт
    те улучшения которые проявляются в процессе эксплуатации. Приглашаю всех кому интересна эта тема добавлять свои мнения и пожелания. для, мне как производителю это очень важно! ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА НЕ ФЛУДИТЬ И ВЫРАЖАТЬСЯ ПО СУЩЕСТВУ !
    #2 + Цитировать
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А приз будет?
    Юриййй , 19.01.14
    #3 + Цитировать
  4. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Луганск
    С 2014г на все наши котлы мы устанавливаем решетку за ревизионной дверцей. Кто желает может изготовить себе такую же. чертеж я выкладываю на 25,40,60квт.на 12и 18квт уменьшите пропорционально. Эта решетка дает возможность шуровать над колосниками и если уголь завис.
    #4 + Цитировать
  5. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Луганск
    Если действительно дельная мысль -запросто!
    #5 + Цитировать
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Ситуация: Ночь, за бортом -39, как у нас вчера. Полетел подшипник на дымососе, передний, между двигателем и крыльчаткой. Ваши действия.
    Бигфаер , 26.01.14
    #6 + Цитировать
  7. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Всего доброго!
    В параллельной ветке прошло обсуждение про теме: «На имеющийся котел 40 кВт изготовлена внутренняя крышка, препятствующая прохождению газов через слой угля. Многие проблемы этим решены. Самое главное, расход угля уменьшился в двое– трое».
    ierEvgeniy , 27.01.14
    #7 + Цитировать
  8. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @олег лаптев, Здравствуйте я живу в г. Красноярск понял что вы представитель (или как там правильно) этих котлов. У меня вопрос могу ли я как то приобрести ваш котел (если да то как) и какой котел по мощности вы посоветуете 100м/кв стена блок и 10 см пенопласта.
    vova24rus , 27.01.14
    #8 + Цитировать
  9. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Луганск
    Котел какой мощности? Ситуация аварийная. Как вариант прочищать колосники. чтобы на естественной тяге как-то продержаться. Нужно снять дымосос. на его место заглушку из пластины. Связаться с продавцом. еще можно топить котел не засыпая его полностью т. е как простой котел. можно подставить вентилятор. В любом случае меры безопастности. При простой топке снять газоходы.
    олег лаптев , 27.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А если котёл полностью загружен, можно его топить или нет.
    Бигфаер , 27.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чем больше бункер, тем лучше., тогда это реально будет котел сверхдлительного отсутствия потребности обслуживать на номинале. Например, первый в линейке котлов с большим бункером 25 квт. В нем помещается около 350 кг. угля, т. е 250 кг. примерно в обороте. Ваши теплопотери примем 10 квт, это примерно в сутки максимум 6-7 ведер (60-70 кг.) расхода в - 40 гр., Получится 250 кг разделим на 60 кг/сут. получим около 4 дней вы можете не подходить к котлу, для обслуживания (дозагрузка и уборка золы и шлака)
    Берете предположим версию 12-15 квт, в ней бункер на 100 кг., на антраците он бы потянул бы пару суток при тех же условиях, а на буром или каменном, его вам хватит на сутки, т. е. 1 раз в сутки дозагрузка.
    Амангельды , 27.01.14
    #11 + Цитировать
  12. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Луганск
    В качестве эксперимента мы попробовали топить без газоходов 60квт.Засыпали 100кг хватило на 18часов с дымососом. отапливантся цех. по расчетам на цех нужен 90квт котел. Полностью не рекомендую попробуйте сначала 3/4 -1/2 котла пронаблюдайте как ведет себя котел. Как управляемость и т. д
    #12 + Цитировать
  13. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Луганск
    В настоящее время идут испытания котла где нет газоходов. процесс сгорания угля изменен.(две стадии) установка крышки конечно дает плюсы, но не решает полностью механический и химический недожог.
    #13 + Цитировать
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Большое спасибо. Доходчиво.
    Бигфаер , 27.01.14
    #14 + Цитировать
  15. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @олег лаптев, по мощности вы ответили но я не совсем понял еси например котел на 25квт то он не будет ли работать в придушенном режиме. И КАК С ПОКУПКОЙ ДАННОГО АГРЕГАТА В КРАСНОЯРСКЕ?
    #15 + Цитировать
