Помогаем новичку дельными советами (часть 2, потолок)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Kemike, 18.01.14.
  1. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Добрый день! :hello:
    С полом в доме с Вашей помощью разобрался.http://www.forumhouse.ru/threads/239612/ Спасибо!
    Помогите с потолком!)
    Итак, имеем одноэтажный деревянный сруб с холодным нерабочим чердаком. 2 года стоял под крышей, с черновым потолком, но без отопления.
    Пирог и фото потолка – во вложении.
    Возникшие вопросы:
    1. Обнаружились места поражения древесины (досок чернового потолка). На фото обведены. Чернота местами, не повсеместно, поэтому причина мне не понятна. То ли изначально доски были такие, то ли неправильно уложена пароизоляция (отсутствие зазора), которая могла способствовать скоплению конденсата (пленка в этих местах тоже с чернотой). Хотя дом стоял без отопления (соответственно – без разницы температур в доме и чердаке). Крыша не протекает! Испорченные доски заменю, обработаю всё антисептиком (может, посоветуйте какой лучше подойдет), а вот что делать с пленкой старой? С учетом п. 2)
    2. Потолок планирую опустить еще вниз, сантиметров на 10-15, с финишной обшивкой вагонкой. Существующую изоляцию, скорее всего, оставлю. Для дополнительной планирую использовать плиты из каменной ваты, может с ЭППС. Пирог попробую попозже нарисовать. Сейчас интересует такой момент: можно ли использовать совместно ЭППС и кам. вату? Есть ли смысл укладывать нижние слои теполизоляции перпендикулярно существующему направлению несущих балок?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле Вы сразу обернули балки пароизоляцией, что ли? Оборачивать балки, как у Вас на схеме - нельзя - доска должна дышать.
  3. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Не понял. А как можно было по другому уложить пароизоляцию, чтобы не "обернуть" балки? Может из рисунка не очень понятно...?
    Дом покупал уже в таком состоянии, сейчас пытаюсь доделать отделку и исправить с Вашей помощью выявленные ошибки.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ранее я использовал в качестве такой пароизоляции рубероид, нарезанный и уложенный ровно между балками и прижатый к доскам наката (настила) рейками, прибитыми к балкам сбоку. Сейчас натягиваю пароизоляцию сплошным ковром (типа натяжного потолка) снизу по черновому потолку.
  5. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Теперь понял. А антисептиком обрабатывали?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Известкой забеливал...
  7. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    "Родился" такой пирог потолка. Критикуйте, пожалуйста!
  8. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Убираю ЭППС (этап №2), прочитал критику на форуме. ;)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ЭППС паронепроницаем, поэтому именно там, за минватой, ему не место, конечно. А балки не тонковаты?
  10. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Возможно и тонковаты-обсуждаемо. Мне бы сейчас понять, правильный ли способ выбран для крепления утеплителя? :faq:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше сверху утеплитель разместить (на перекрытии). А какая толщина планируется в этой схеме?
  12. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Планировал опустить вниз на 10-15 см, так как пока есть просвет в стенах между комнатами (фото 3 в посте #1). А раз опускать, так надо и теплоизоляцию заложить.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, можно таким образом спровоцировать загнивание древесины перекрытия. Пароизоляция имеет определенный процент паропроницаемости, все же...
  14. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Вы предлагаете вообще пароизоляцию не ставить?)
    Пусть даже пароизоляция будет иметь какой то процент паропроницаемости (хотя считаю, что это не проблема пароизоляции, а качество заделки нахлестов и т. п., т. е. - герметичности при монтаже), каменная вата должна пар без изменения своих свойств пропустить этот пар в пространство чердака.
    Итоговый вариант пока такой. Спецы, ау!
  15. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Рисунок всего пирога такой получается.
    Ничего, что я тут сам с собой общаюсь? ;)
