Хочу сложить камин, нужны советы мастера
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Калюжкин, 14.12.08.
  1. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Здравствуйте, уважаемые специалисты печного дела. Хочу своими руками сложить в доме небольшой камин. Опыта в этом деле не имею, но прямые руки и навыки строительных работ имеются. Также дружу с математикой, которая нужна для проведения расчётов.
    Возникли некоторые вопросы, связанные с реализацией. У меня 2 варианта: первый вариант предусматривает размещение камина посередине внутренней стены (перегородки). Дом из ракушечника, стены обшиты гипсокартоном. В том месте, где будет камин, хочу демонтировать гипсокартон и профиля, чтоб немного утопить камин в стену. Правильно ли это? Можно ли вообще рядом с гипсокартоном размещать камин? Что ещё нужно учесть в таком варианте?
    Второй вариант - угловой камин, но в этом случае - обе стенки в углу уличные. Допустимо ли это? И есть ещё одна проблема - дымоход получится также в самом углу ската крыши - допустимо ли это? И можно ли делать не прямой дымоход? Думал дымоход в доме сложить из кирпича, пробить стену, а на улицу выйти жестяным коробом через стену и на уличной стене его укрепить. Можно ли делать так?
    И последнее: можно ли обойтись без фундамента? Под домом подвал, перекрытие из заводских бетонных плит перекрытия. Ориентировочный размер камина 100*40см, высота потолка 240 см.
    Спасибо за внимание.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может чего то не допонял, но как объяснил, так и отвечу:
    Лучше вплотную к ГВЛу ни чено не ставьте, а то при нагревании какую-то мерзость говорят выделяет, да и разрушается. А еще площадь соприкоснорвения, (читай - нагрева) воздуха уменьшите, соответственно и теплоотдачу камина.
    Вариант возле уличных стен допустим, но вплотную к ним по тем же причинам не желательно.
    Дымоход можно поставить любой, только закреплять его будет проблематично, а не закрепленным может быть участок не более 2,5 м.
    Можно сквозь стену и по стене, только проблемма выведения дымохода на уровень конька, а также его крепление - остается.
    Если общий вес каммина не превышает 750 кг - можно без фундамента, хотя подпорка под плиту - является столбчатым фундаментом...
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Обычный камин из кирпича, в отличие от печи, обогревает открытым пламенем и стенки его не нагреваются. Дымоход у камина лучше делать прямой, так соблюдается оптимальная тяга. Если над камином будет прямая кирпичная труба, то столбик под плиту нужен.
  4. yaroslav_1983
    yaroslav_1983
    yaroslav_1983
    Гость
    Кращий варіант каміна із закритою топкою (є можливість керувати процесом горіння, а також тепло прямо не вилітає в димохід після завершення горіння). Стосовно димоходу: діам. не менше 150 мм., також вверх не менше 1 м (якщо менше є можливість диміння при розпалюванні), дальше можна під кутом не більше 45 град. Також димохід повинен бути із спеціального матеріалу (звичайна цегла не підходить так як не витримує температуру і потріскається). Гіпсокартон не має доторкатися до димоходу (при великій температурі вигорає).
  5. ЗаСада
    ЗаСада
    ЗаСада
    Кронштадт
    За ответ спасибо, но хотелось бы иметь и перевод.
  6. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Всем спасибо.
    Всё-таки, вариант с угловым камином отпадает, остаётся на внутренней стене.
    Возникло ещё несколько вопросов, если Вас не затруднит.
    Каким материалом "отступить" от камина в стороны и на какое расстояние от гипсокартона, чтоб это было безопасно и эстетично?
    Думал частично врезать камин в стену (в гкл), но появилась мысль разобрать часть перегородки (она из ракушечника) и врезать камин прямо в перегородку, можно ли так?
    Прилагаю рисунок, а то словами сложно объяснить. На рисунке пытался изобразить вид сверху
    Кстати, можно ли дымовую трубу сделать из толстой металлической круглой трубы? Думаю, тут можно выиграть в весе, но допустимо ли это?
    Спасибо
  7. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Ярослав, я не знаю что вы там купили украинский компьютер или украинскую клавиатуру, но хоть по русски пишите с буквой i , а то ничего не понятно. И ещё , значок пола поменяйте. Male-человiк, Female-дiвчiна или жiнка .
  8. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    kaminfan, я тоже не знаю, где и что купил Ярослав. И мне очень жаль.
    Вы ж вроде разбираетесь в каминно-печной теме? Почему бы Вам не высказаться?
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Немножко непонятно для меня спрашиваете, вот и не нашлось что ответить.
    Камин открытый из кирпичей ?
    Конечно для такого камина вариант трубы внизу ската отпадает. Ему нужна прямая труба 7-9 метров и с сечением по расчётам от величины топки. Можно попробовать сделать коренную трубу из подвала от фундамента и к ней под углом подключать камин. Такой камин можно сделать облегчённым : топка из шамотных кирпичей, а дымосборник из нержавейки и закрыть его отделкой.
  10. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Спасибо. Попытаюсь изложить более понятно. Делать буду самый обыкновенный камин, без всяких наклонов, не угловой. Выше пост - там рисунок, дурацкий, но под пиво разобраться можно. Кроме того, вариант расположения камина в перегородке в моём случае - предусматривает расположение трубы ближе к верху ската, что облегчает задачу.
    Вот что волнует сейчас:
    Можно ли камин интегрировать в перегородку из ракушечника? То есть, раздолбать в середине стены проём, в котором построить камин.
    Насчёт дымохода из нержавейки - Вы трубу имеете в виду, или из листов нержавейки клепать?
    Ну и на каком расстоянии от камина можно монтировать гипсокартон?
    Премного благодарен.
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Главное чтобы шамотная топка не имела контакта со стеной или отделкой. Топка расширяется при нагреве. Дымосборник примерно как на фото, лучше большего размера. Тогда и труба-сэндвич с креплением к стене может быть для облегчения конструкции.
    Делать противопожарные отступки, защитить гипсокартонную отделку камина базальтовой ватой с фольгой чтобы картон не пригорал.
  12. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    В смысле гипсокартонную отделку камина? Я только стены гипсокартоном отделывал :). Камин кирпичный останется.
  13. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Я не сторонник нагружать плиту перекрытия хоть 500, хоть до 750 кг. Кто будет отвечать если плита треснет или обвалится ?
  14. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    На этот случай думал сообразить в подвале свайный фундамент. Думаю, что нагрузка частично распределится на колонны, которые поставлю враспорку. К тому же, для облегчения конструкции хочу выложить из кирпича только топку, остальное выполнить из металла. Как думаете, "прокатит"?
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Ну если ж/б сваи, то пройдёт. Однако плита перекрытия пустотка. Может тогда перфоратором открыть пустоты под камином и залить в них бетон.
    Железная отделка из жести ? Будет притягивать пыль. Мне такая не очень. Также лист металла при нагревах может менять геометрию.
    Как вариант может быть кованный дымосборник или отделка, но вы, как я понимаю не кузнец.
