Пластиковые панели в моечной
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем serg3515, 13.12.08.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Подскажите! возможно ли отделать моечное отделение в бане пластиковыми панелями?
    Какие есть трудности? какие проблемы в дальнейшем? чем обработать?
    На данном этапе-стены отделаны ГВЛ низ предполагается плитка. Или все таки полностью и пол и стены плитка керамическая?
    serg3515 , 13.12.08
    #1 + Цитировать
  2. Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Yaroslav4NN
    Нижний Новгород
    Не удивляйтесь, уважаемый, что до сих пор не получили ответа- не больно здесь жалуют пластиковые панели! Мой совет- выберите что-то одно- или плитку, или панели! В любом случае, ГВЛ нужно покрывать гидроизоляцией (резино-битумные мастики и т.д., и т.п- море всего!). Если ГВЛ не влагостойкий,то его предварительно надо прогрунтовать хорошей грунтовкой (баня, всё же, а не ванная!) Я бы положил плитку или отделал бы вагонкой- в этом случае лаком покрывается и обратная сторона вагонки! Лак я использую ярославский эпоксидный ЭП-2146.
    Yaroslav4NN , 18.12.08
    #2 + Цитировать
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Спасибо.. время еще есть у меня подумать.. думаю решу!
    serg3515 , 25.12.08
    #3 + Цитировать
  4. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    пластик.пластик..Сделай те нормально, плитку и дерево, это же баня, а не душевая в строительном вагончике. (для себя любимого, а не для общественного пользования)
    Aleksk , 26.12.08
    #4 + Цитировать
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    согласен! так речь как раз идет о моечном отделе.. у меня сделано парилка дерево, комната отдыха дерево (блок-хаус), туалет и моечную вот и сижу думаю чем? Финасовое положение че то как то с этим кризисом!!
    serg3515 , 26.12.08
    #5 + Цитировать
  6. ML74
    ML74
    Usus magister est optimus
    ML74
    Вот как сделал у себя в моечном отделении в бане. Дешево и быстро, обработал вагонку на стенах пропиткой в 3 слоя, панели крепил степлером. Сложность была только с обшивкой задней стенки, но в итоге впихнул туда панель. 3-й год -полет нормальный:). [​IMG]
    ML74 , 10.03.09
    #6 + Цитировать
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Томск
    Я так думаю почему бы и нет?) Температура в моечной небольшая по сравнению с парилкой, испарений сильных не будет. ИМХО - на любителя!
    Но сам бы так делать не стал, люблю все натуральное, даж без обшивки!))
    Тяпница , 11.03.09
    #7 + Цитировать
  8. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Плитка-это самое практичное. Только,нужна морозостойкая, типа керамогранита и клей морозостойкий . Василий.
    Туляк1 , 11.03.09
    #8 + Цитировать
  9. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Можно мозаикой, но дороже:(.
    QUOTE=Туляк1;692329]Плитка-это самое практичное. Только,нужна морозостойкая, типа керамогранита и клей морозостойкий . Василий.[/QUOTE]
    Прикол?:)]
    igordad , 11.03.09
    #9 + Цитировать
Смотрите также
