Что начать раньше монтаж Котла или внутреннюю отделку
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем DenisNB, 16.01.14.
  1. DenisNB
    DenisNB
    DenisNB
    Пермь
    Текущая состояние дома:
    Дом каркасный, уложен утеплитель, утеплитель закрыт пароизоляцией.
    Предполагает установить твердо топливный котел на дровах.
    Можно ли начать монтаж котла не закрыв стен, хотя бы гипсокартоном (возможно будут СМЛ панели)?
    Все равно ведь по требуется заливка пола для котла и отверстие в стене для дымохода.
    Важно понять насколько усложнится внутренняя отделка, если котел будет смонтирован.
    На само деле вопрос стоит более общий. Мне предстоят монтаж инженерных систем: отопление, водоснабжение, канализацию, электричества. И мне надо понять какой порядок монтажа оптимальней.
    PS: Возможно неверно выбрал раздел, но более подходящего не нашел.
    DenisNB , 16.01.14
    #1 + Цитировать
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Зависит от того, как инженерку класть будете - закрыто/открыто. Сначала делаете всю скрытую часть, потом отделка, потом открытая часть.
    wizard_s , 16.01.14
    #2 + Цитировать
  3. DenisNB
    DenisNB
    DenisNB
    Пермь
    Отопление скорее всего сделаю открытым, я не такой требовательный к эстетике, открытая зато позволит более легко устранить не исправности.
    DenisNB , 16.01.14
    #3 + Цитировать
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Неисправности при монтаже отопления устраняются еще до отделки, при пуско наладке системы. Тчто можно и в стены спрятать, будет красивее, особенно если СО будет двух трубка.
    serg44 , 17.01.14
    #4 + Цитировать
  5. DenisNB
    DenisNB
    DenisNB
    Пермь
    Ясно. Спасибо за ответы.
    Подумаю, над тем чтоб закрыть СО.
    DenisNB , 17.01.14
    #5 + Цитировать
