1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Теплые полы на втором (мансардном) этаже. стоит?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Морфин, 16.01.14.
  1. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Специалисты подскажите стоит ли делать теплые полы на втором (мансардном) этаже. какие плюсы и минусы
    искал ответы на форуме но конкретики не нашел.
    планируется дом из газобетона, пмж, 170 м 2 общая площадь. перекрытия будет монолит. на первом этаже 100% теплый полы, на втором этаже планировал радиаторы но сейчас сомневаюсь.
    Морфин , 16.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    ТП водяной? Если первый этаж - только теплые полы, то в чем смысл ставить на мансардный радиаторы? Вам придется устанавливать смесительный блок для разбивки системы на 2 различных температурных режима под ТП и под батареи и, соответственно, держать котел в работе на более высоких температурах. Да и просто ТП комфортнее. Главное, мансарду хорошо заизолировать не забудьте.
    Keating , 16.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Я б сделал! Тем более, перекрытие монолит... Основные затраты на ТП 1 этажа уже произведены, стало быть на ТП 2-го расходов нужно будет заметно меньше...
    Только:
    - предусмотреть раздельную балансировку по петлям и этажам
    - не исключать совсем возможность устройства радиаторной подсистемы на обоих этажах (ТП - для комфорта. Если ТП для обогрева - можно выскочить из зоны комфорта. Тут много было дискуссий на эту тему. Сам чуть не повелся...)
    Hiroshima , 16.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    180м2
    1этаж 90м2 весь ТП. 2ой пока не топится, не живу там.
    хочу на 2м ТП. Но есть проблема, перекрытия - дерево, ну и соответствующие тараканы в голове. На вашем месте я б даже не думал
    Adel86 , 16.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Я вот тоже думал сначала что радиаторы, но почитав про узел подмеса и т. д. теперь про ТП думаю. Полы кстати водяные.
    только тогда какое напольное покрытие мансарды. внизу то я плитку хотел.
    Морфин , 16.01.14
    #5 + Цитировать
  6. Морфин
    Морфин
    Морфин
    я честно говоря дискуссии не читал, но примерно представляю о чем речь. ТП для обогрева. может на этот случай просто предусмотреть конвекторы на 2 этаже
    Морфин , 16.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Полы на выбор: плитка, ламинат, специальный паркет для теплых полов. Не стелите деревяный пол или обычный паркет, т. к. растрескивание и деформация неизбежны. Такой пол очень чувствителен к изменению влажности и температуры, а с ТП это особенно выражено. Если остановитесь на ламинате, выбирайте качественный, обязательно толстый, от 12 см, стелите на обычную подложку. Паркет для ТП, в принципе - тот же ламинат, шпонированный слоем древесины сверху и проложенный продольными рейками снизу. Дорогой, зараза. У нас в Кишиневе цены на немецкий Haro начинаются от 50 Eur/м2.
    Keating , 17.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Просчитайте теплопотери дома и сверьтесь по таблице насчет шага трубы при известной желаемой температуре в помещении и температуре подачи. Повторюсь, для мансарды очень важна хорошая изоляция крыши. ТП как основное отопление - вполне.
    Keating , 17.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    Жил бы я в Кишиневе, тоже б так написал :love:
    Hiroshima , 17.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    - ничего страшного там нет, не суетитесь, почитайте, пообщайтесь
    - еще подкину вариант для 2го этажа: клеевая пробка. По цене не смертельно, теплопередача нормальная, а уж приятно как..!
    #10 + Цитировать
  11. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Расчетная зимняя температура для Кишинева -16 С. Зимы тут довольно нестабильные, раз в несколько лет может и за -20-25 С дать. :) Но не об этом, я тут на форуме вижу немало примеров ТП как основная СО на Урале и в Сибири, что показательно.
    Keating , 17.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Брат живет в Карелии около полярного круга. Дом каркасник одноэтажный, отапливает только теплыми полами, котел (электро) работает только ночью. в доме жара.
    Морфин , 17.01.14
    #12 + Цитировать
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Чтобы было тепло, надо не радиаторы ставить, а утеплять, утеплять, утеплять!
    Adel86 , 17.01.14
    #13 + Цитировать
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Морфин, у меня
    1 этаж ТП
    2 этаж ТП
    3 этаж тоже ТП
    Радиаторов нет, в доме
    1 этаж на полу 25 воздух 22
    2 этаж на полу 26 воздух как не странно тоже 26
    3 мансарда на полу 26 воздух тоже 26
    За бортом -13, работает вентиляция с притоком через оконные клапана, дом ещё сырой :)
    трубодел , 17.01.14
    #14 + Цитировать
  15. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Воздух +26 - это как-то даже круто. :) Чем утепляли дом?
    Keating , 17.01.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
