Будет ли работать такой ТА?
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Investor, 16.01.14.
  1. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Дом 6х6. Цокольный этаж и еще два этажа. Все утеплено пенопластом снаружи. Перекрытие между цокольным и первым этажом бетонное с металлическими вставками или просто металлическое, при этом мощно телоизолировано. Т е по сути цоколь герметично теплоизолирован со всех сторон. Внутри цоколя стоит простая нетеплоизолированная емкость на куб-два и от нее типа разводки или батареи и она подключена к солнечным коллекторам. Весь остальной обьем цоколя заставляем емкостями с водой - металлические бочки, пластиковые емкости. Смысл - набрать теплоемкости кубов 30-40.
    Далее вижу принцип работы такой - цоколь по сути является та, в нем устанавливается температура градусов 50 (от балды говорю, но не выше), когда нам требуется отопление, мы просто часть теплоизоляции отодвигаем и пол начинает греть (например пол покрыт пенопластом и сверху еще каким покрытием для прочности - делаем несколько съемных панелей в удобных местах - проще некуда). Т. е. у нас в цоколе запасено много тепла, теплый пол просто теплый, прямым нагревом, без всяких труб и насосов, цена невысока - теплоизоляция и солнечные коллекторы и емкость из любой железки (а может посчитать и бочки будет достаточно или несколько). Даже вариант перегрева решается просто - приоткроем дверь из цоколя на улицу и все.
    Дешевые и легко заменяемые емкости. Мало всяких насосов и всяких реле с датчиками. Профит? Или есть подводные камни?
  2. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Investor, Не используйте китайские зеленые бочки, при т=50 С они через два года превращаются в решето. Проверено на собственном опыте.
  3. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    ty.
    Мысль была набрать металлических бочек изпод масла автомобильного. Их по 100-200 рублей продают бушные. А остальное пространство, куда бочки не помещаются - пятилитровыми пластиковыми емкостями для воды заполнить они прямоугольные и их море - кинуть клич по друзьям - набрать можно сколько хочешь.
    Тут вопрос в чем - где подводные камни? Где узкие места?
  4. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Investor, Мне трудно ответить, без расчетов. Здесь, на форуме есть нормальные эксперты. Но для Тольятти, мне кажется необходим объем в 2-3 раза больше, если Вы хотите использовать летнее тепло зимой.
  5. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    ty
    Насколько я понимаю, надо запасать тепло не на всю зиму, а недели на две, максимум три, на пасмурную погоду. А когда солнце, то и зимой тепло будет накапливаться.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А стоит ли накапливать?
    Летом можно накопить, но нельзя сохранить до зимы,
    А зимой накопить можно только, если мощьность солнечного коллектора превышает мощность необходимую для отопления...
    Так что надо сравнивать теплопотери и мощность коллектора (который вы планируете), и уже отсюда делать вывод о целесообразности ТА вообще, а уж потом о его конструкции, в частности.
    + потеря целого этажа- невысокая цена?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насколько я понял, Вы хотели критики;)... Она у нас есть:).
    1. Процесс "отопления" должен быть непрерывным, он не может быть ручным поднятием чего-то, здесь необходима автоматика, а автоматика с отодвиганием чего-то - это гораздо хуже, чем обычная, от которой Вы хотите уйти...
    2. Из цокольного этажа будут большие теплопотери в окр. среду, или его надо ну очень сильно утеплять. Ну, или на 2-3 недели.
    3. Городить 40-ка-тонный огород ради 2-3 недель отопления в ручном режиме, тем более осенью, ибо он не дотянет до зимы... Ну, лично я бы не стал. Если уж
    такой большой ТА делать, то - на всю зиму, а это - совсем другой проект.
  8. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Цоколь - не жалко ради навсегдашнего отопления.
    Стоп. Чтобы посчитать, надо понять - а будет ли вообще такое работать. Иначе если городить емкость на столько кубов - дорого.
    Зимой полагаю не накапливать, а поддерживать, ибо накоплено с лета.
    Будет ли вообще работать та из множества разных бочек в теплоизолированном помещении?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Этого тепла хватит максимум на несколько дней.
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Investor, здесь недавно в теме "Правда и неправда о солнечном отоплении" интересную ссылочку выкладывали, не поленитесь, загляните.
    http://www.forumhouse.ru/threads/192749/page-98#post-8143766
    Если поленитесь, обрисую в двух словах:
    Дом в Германии. На крыше 55 квадратных метров коллекторов. В доме ТА на 11 тонн.
    Зима. Утро. На улице +9. Топят дровяной котел. Занавес.
  11. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Критика - круто. ty.
    1. У меня друзья уехали из города в деревню. Отопление дровами. Принес охапку дров, закинул в печь, потопилось - тепло. И так по ситуации в зависимости от условий снаружи.
    По идее будет тоже самое, но вместо "принес охапку дров и затопил" - открыл одну крышку (или две если мало, или три). Всяко удобней. По идее пусть минимум будет открыт всегда зимой.
    2. Тут да... Утеплять "нипадецки" придется. Или пенопласт или опилки полметра.
    3. Да, получается надо капитально утеплять, в этом счастье будет.
    Вообще такой конструкции та будет работать (при должном утеплении) или нет?
  12. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    25 кубов воды?
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Печку топить будете- будет. ;)
    Пока бочки из под масла целые будут. А целыми они будут недолго.
  14. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Стоп. А как-же дядька в приморье с 6 тоннами та и, если не ошибаюсь, 40 метрами ск?
    У нас тоже 283 дня в году солнце. 2, макс 3 недели нет солнца, но в это время тепло (ноль-слабый минус).
    Видимо у немцев просчет гдето...
  15. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Ты за меня или за медведя? :) (цэ)
    А что им будет - в них вода и они стоят и их температура колеблется от 25 (нижний край) до 50 (верхний)?
    Печку хочу, но только для огонька красивого - мелкую буржуйку какую нить.
