Китайские радиаторы. Есть смысл?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Andreyru74, 12.12.08.
  1. Andreyru74
    Andreyru74
    Andreyru74
    Гость
    Есть смысл экономить на дешевых китайских радиаторах? Как они в эксплуатации и монтаже? Кто с ними сталкивался? Брака много? В общем интересно ваше мнение о китае
    Andreyru74 , 12.12.08
    #1 + Цитировать
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    У меня Торекс. Из 15 - два потекли. Перебрали, поменяли прокладки. В остальном, как итальянские))
    Игорь Д. , 12.12.08
    #2 + Цитировать
  3. Andreyru74
    Andreyru74
    Andreyru74
    Гость
    А через какое время потекли? Во время запуска или же спустя какое то время?
    #3 + Цитировать
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Во время запуска. Одну прокладку выдавило видимо во время сборки, а у одного радиатора две секции не были стянуты до конца.Это может быть и брак дилера, могли перебирать радиаторы уже здесь, в России.
    Игорь Д. , 13.12.08
    #4 + Цитировать
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Считаю что китайские радиаторы ничем не уступают италии отлитой в Польше. А на 10 ти радиаторах перебать 3 - 4 прокладки это понты. Мы вынуждены ставить то что нам покупают. Но есть же ещё и Турция которую от Чехии можно отличить только цветом грунтовки.
    Сергей 08 , 15.12.08
    #5 + Цитировать
  6. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Ставил Kinhill, 60 секций (что удивило сертифицированный и гарантия 5 лет) и взял для сравнения Global 20 секций. Ни один радиатор пока не потек. Прокладки секций фторопласт. Давлени в системе 1 - 2бар. Теплоноситель - пропиленгликоль.
    В первый запуск (на воде), начало все внутри шипеть и при повышении температуры стучать. Все устаканилось в течение 3 дней. Завоздушивания нет.
    4 месяца полет нормальный …
    Valer2 , 16.12.08
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прокладки фторопласт ? круто. но маловероятно :)
    минус китайских товаров, как впрочем и российских -нестабильность качества.
    из чего этот алюминиевый радиатор? как он будет кородировать?
    масса примеров по радиоктивной белой сантехнике, шаровым кранам из которых вымывается свинец, ядовитой краске и т.д.
    по этому для себя выбираешь сам, а заказчика информируешь о возможных минусах при экономии денег.
    Хортэк СПб , 17.12.08
    #7 + Цитировать
  8. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Сразу оговорюсь это не сравнение «Китая» и других производителей.
    Просто у меня радиаторы двух производителей. Можно ли что сказать плохого или хорошего по внешнему виду?
    (общий вид, прокладка секций, нижняя часть)
    Valer2 , 22.12.08
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    внешний вид даже у китайских машин приличный, как оно будет, ответ только эксплуатация даст.
    Хортэк СПб , 22.12.08
    #9 + Цитировать
  10. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Комментарий неубедительно обывательский.
    Качество алюминия проверить не можем, покажет время. Внешний вид оставим.
    Могу лишь сказать то ребра секций немного тоньше, чем у Global.
    Можно поговорить о технологии:
    На одной модели, секции собраны в радиатор и потом покрашены (видно, что прокладка закрашена) на другой, покрашены а потом собраны. Прокладка в первом случае типа «картона» во втором типа второпласта. Что лучше? А может и нет разницы?
    В нижней части секции радиатора у Global небольшой аппендикс с приваренным донышком. Зачем он?
    Valer2 , 23.12.08
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что бы окалина собиралась :)
    по фото не видно, закрашена ли прокладка или стоит белая пластмассовая.
    Хортэк СПб , 23.12.08
    #11 + Цитировать
  12. Olfas
    Olfas
    Olfas
    Никитинск 3
    А чего ж плохого в китайских радиаторах? могу сказать, что некоторые фирмы не хуже италии той же самой, например радиаторы t-rex или TITAN
    Olfas , 25.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здравствуйте, китай от италии отличается 1 вес секции соответственно и толщина стенки и ребер, объёмом воды, у китая съём тепла меньше, на некоторых китайских силиконовые прокладки а на торцах выемки под них такие собрать 20 -25 сек ровно практически невозможно он как змеика становиться, и смотря для какой системы отопления на централку не рекомендую ставить китай а на автаномку можно либо через теплообменик .
    Nikola86 , 22.01.13
    #13 + Цитировать
