Проход трубы и вентканалов в несущей стене
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем alexg, 13.01.14.
  1. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Проектирую дом из газобетона стена 400мм, перекрытия пустотные плиты, внутренняя несущая стена из кирпича 380мм. В кирпичной стене закладываю 5 каналов вентиляции 140х140, канал для резервного ТТ котла 140х250, в него же камин, канал с гильзовкой нержой диаметром 130-140мм для газового котла.
    А теперь вопрос. как лучше пройти ж/б перекрытие трубой для ТТ котла. Набросал пару вариантов.
    p. s. Под плиты перекрытия естественно будет армопояс, но в варианте 2 пояс получается с разрывом на трубе ТТкотла. На сколько понимаю это не очень?
    прошерстил весь интернет, но в основном варианты с гильзовкой нержой или керамикой, но насколько понимаю все равно нужен промежуток 1/2 кирпича от плиты до дыма
    alexg , 13.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно весь дымоход делать без разрыва из одних и тех же материалов.
    Проход армопояса (и его разрыв) должны расчитать проектировщики!
    Алексей Телегин , 13.01.14
    #2 + Цитировать
  3. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Спасибо за быстрый ответ. по поводу армопояса сам склоняюсь к варианту 1. вопрос по "юбочке" под плитой, не разломает трубу плита своим опиранием.
    Как я понимаю все вентканалы можно выкладывать силикатным кирпичем на ЦП растворе а в месте прохода печной трубы вставка из печного кирпича. вопрос а на каком растворе класть красный кирпич и как поведет себя место стыковки разных растворов в кладке.
    Выкладываю схему стены с вентканалами и трубой
    alexg , 14.01.14
    #3 + Цитировать
