Стоимость отопления (ТТ долгого горения и газовый котел)
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Натальчик, 13.01.14.
  1. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Возник вопрос.
    Газ планируется подтянуть только 2015 году.
    Почитали тему про котлы длительного горения. Возникли вопросы:
    1. Что все таки дешевле получиться газ и данный котел?
    может у кого-то есть опыт использования + и -, сколько интересуют конкретные цифры сколько чего уходить в отопительный сезон.
  2. Metalprof57
    Metalprof57
    Metalprof57
    Кишинёв
    Один складометр дров эквивалентен примерно 200м куб газа, но это верно только при зжигании дров с кпд не ниже 80% т. е. в пиролизном котле и лучше, если он будет конденсационный. Несколько лет использования такого котла отбило желание использовать газ для отопления.
  3. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Самое главное, что останавливает при выборе газа в качестве энергоносителя - стоимость проектов и монтажа подводящих линий и внутрянки - по существующим тарифам около 300 000 рублей. На эти деньги можно несколько лет отапливаться дровами. Для твердотопливного котла главное - паспортная мощность как правило завышена - и наши и импортные производители руководствуются теплотворной способностью 4 - 4,5 тысяч ккал/кг - а таких дров не бывает - и получается, что при превышении потребности системы возможностей котла возникает эффект конденсации омыляемых на внутренних поверхностях нагрева котла и дымовой трубы. Проще говоря - зальёт дегтем. Поэтому рекомендуется котел выбирать более мощный.
    Конкретные цифры - в прикреплённом файле
  4. Шаровой
    Шаровой
    Шаровой
    К заявленной в паспорте котла смело добавь 40% мощности. Будет правильно. Но не забывайте про тепло аккумулятор (буферная ёмкость). Подбирается так: примерно 25-50 литров на 1 квт. 20131116_232429.jpg
