Котел на кухне
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем I.K., 12.12.08.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Может ли кто помочь инфой по такому вопросу?
    Котел настенник турбо с коаксиальным дымоходом будет устанавливаться на кухне 17кв.м. проэкт газовщиков есть.
    Вопрос по вентиляции. Хотел в вентшахту поставить пластиковую 110 трубу сантехническую и утеплить урсой. Говорят из кухни такой трубой делать нельзя т.к там стоит котел. Типа надзор не примет, а надо нержавеющий сендвич. Что скажете по этому поводу?
    I.K. , 12.12.08
    #1 + Цитировать
  2. gars
    gars
    gars
    Так у Вас же турбинник, при чем тут дымоход. Он никаким боком не касается котла. Нержавейка желательна при дымоходной версии котла, и то в шахту, в которую подключен котел.
    Коаксиальный дымоход выводится через стену прямо на улицу.
    gars , 12.12.08
    #2 + Цитировать
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    По уму конечно в помещении котельной должна быть Естественная вытяжка. Нержавейка не показатель, лучше обычный витой воздуховод.
    aparat2 , 12.12.08
    #3 + Цитировать
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Имею точно такое-же мнение, но сами знаете как инспектирующие органы разговаривают.Это мы с Вами пытаемся по здравому смыслу рассуждать. Вопрос не про дымоход а именно про вентиляцию. Дядька из горгаза посоветовал -типа лучше сразу делай сендвич, а то потом непримут заставят переделывать, будешь все ломать. Вот я сижу и репу чешу "а причем тут пальцы".
    Инфы по установке турбокотлов маловато както, думал может кто ссылку какую кинет на какой документ, чтобы ясность внести.
    Может гонево все это.
    I.K. , 12.12.08
    #4 + Цитировать
  5. gars
    gars
    gars
    Очень похоже. Первый раз слышу, что бы приток футеровали. У нас немного разные нормативные документы. Наберите в Гугле СНиП и посмотрите документ по отоплению и газоснабжению.
    Ну вот, нашел. СНиП 41-01-2003.
    6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
    - для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами непосредственно снаружи здания;
    6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч.
    [/COLOR][/COLOR]
    А про футеровку ничего не сказано.
    gars , 12.12.08
    #5 + Цитировать
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Трубу эффективно будет вывести в соседнюю комнату (участок трубы на кухне теплоизолировать), накрутить змеевиком красиво сначала стальную трубу и потом от нее медную накрутить и вывести через окно.
    Может такое быть что тяги не будет, значит умудрились переборщить с общей длиной трубы (ХОТЯ газы толкают сильно). В вентиляцию не надо , кидают, бывает, даже сантехники по просьбе гирю на веревке в вентшахту для расчистки прохода ( им плевать, чья голова там высунется неудачно)...
    S777 , 19.12.08
    #6 + Цитировать
  7. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    Я так понял что Вы говорите о вентканале(общей вентиляции кухни), у меня, например стоит пластиковая канализационная 150 труба, технадзор не хотел принимать, я немножко заплатил и они приняли, как они мне объяснили вентканал предназначен для вытяжки газа при его утечке, а газу в принципе все равно через пластик или через металл уходить, мне нужно было сделать быстро и я поставил пластик
    total d , 25.01.09
    #7 + Цитировать
  8. gars
    gars
    gars
    Это из разряда - нормальные герои всегда идут в обход? А в чем, собственно, смысл Вашего поста?
    gars , 25.01.09
    #8 + Цитировать
  9. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Еще раз уточните.
    Коаксиальный дымоход котла выходит у Вас через стену на улицу. Так?
    В кухне была штатная вентилляция? Если была, то этого достаточно. У нас именно при таких условиях приняты и запущены котлы у всех знакомых.
    Lyuma , 25.01.09
    #9 + Цитировать
Смотрите также
