Утепление кирпичной стены газобетоном D300
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Андpей, 13.01.14.
  1. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Я по утрам жонглирую гирями и стены из пеноблока мне не мешают потому, что это я делаю на улице.
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Заливка ППУ? Тут на сайте есть пара живых людей, сделавших это. Довольны.
  3. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Рассматривал такой способ утепления. 1м3 с закрытыми порами стоит 14-16 тыс. руб с открытыми порами 5-6 тыс руб но его качество очень плохое впитывает воду до 60 процентов от обёма. Выбирать вам
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    https://www.forumhouse.ru/threads/350129/
    Цена вопроса при самостоятельной заливке порядка 6000-7000р за куб.
    Плотность 30-35кг/1м3, теплопроводность 0,030-0,032. Это параметры сравнимые с ЭППС, только заливка полностью заполняет пустоты и не образуются щели. Ни сразу, ни потом.
    Я не агитирую, я просто обращаю ваше внимание на другие решения, которые значительно лучше чем предлагаемый вами газобетон.
  5. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Очень пугает самостоятельная заливка. Цена 6-7 тыс. руб это цена ппу с открытой ячейкой. И вес 10-12 кг на 1 м3. Стоимость компонентов не изменить.
  6. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Вы наверно перепутали кружок умелые руки со стройплощадкой.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Цена в два раза выше...как же это лучше?
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы утеплители сравниваете по цене за куб?
    Вас не пугают высолы и разрушение переувлажненной стены. А тут ведерок с пеной испугались?
    Вас тут хором отговорить пытались. Вижу что бесполезно. Людей вы слушать не умеете и не хотите. Откланиваюсь.
  9. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Цена складывается из стоимости
    С чего должны быть высолы если даже по онлайн калькулятору расчёт по накоплению влаги в стене показывает что влага в стене накапливаться не будет. Я не спорю но внекоторых вариантах слоистых стен накопление влаги возможно если не соблюдать определённые условия. Возьмём вариант ГБ утеплеённый ЭППС-50мм. Вероятность конденсачии пара на границе ГБ и ЭППС очень велика. А что можно сделать что бы этого не происходило? Всё очень просто монтируем паронепроницаемую мембрану на внутреннию сторону ГБ и увеличиваем толщину ЭППС до 100 мм отодвигая точку выпадения конденсата из ГБ в ЭППС. Вот и всё решение а вы нельзя ГБ разорвёт как попугай. Доводы и аргументы для потверждения ваших слов. А то нельзя и всё тут. А кто сказал не помню?
  10. Maer13
    Maer13
    Maer13
    Саранск
    Так ведь ваш рисунок из калькулятора показывает, что конденсат в облицовке и в наружной части газобетона, без вентилируемого зазора, будет. Если вентилируемый зазор будет, то нужно делать а не советоваться с местными строителями. Согласно ГОСТам СНИПам так строить можно, а значит нужно.
  11. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    + Продуваемость (см. снип).
    D200 с вент-зазором уже не рассматриваете?
  12. Stom999
    Stom999
    Stom999
    Хочу без вензазора т. к. облицовка будет жить совмесно с основной стеной соответственно более долговечна.
    Прежде чем смотреть график по теплопроводности могли почитать заключение по варианту слоистой стены. Даже если расматривать материалы стены без калькулятора то можно увидеть главное. Паропроничаемость внутреннего слоя из забытовочного кирпича самая низкая, значит количество водяных паров поступающих в стену из помещения будет гораздо ниже пролускной способности следующих слёв стены. Так что бояться нечего.
  13. Alexxxey2012
    Alexxxey2012
    Alexxxey2012
    Калининград
    Прошло много времени, какие проблемы возникли у ТС? Стоит повторять, или что-то изменить?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Привет. Все норм и с теплом и с фасадом.
    Дома очень приятный климат. Отопление сейчас примерно 180-200 кубов в месяц с учетом постоянно работающей вытяжки 500 кубов/час.
