1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 34
Хит-парад ПРОДУКЦИИ отечественных производителей дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.01.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    100 не рекомендую, дымить будет. 150 нормуль, сечение вашей печи 149, в нормах сечение дымохода, не не меньше сечения патрубка.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Vovan383, рулеткой по факту замерьте внутренне сечение патрубка
  3. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Здравствуйте форумчане!
    На этом форуме новичек, но периодически часто захожу и черпаю полезную инфу-спасибо всем кто создавал и поддерживает этот полезный форум!
    Теперь собственно сам вопрос: строю дом и планирую на первом этаже Камино фен (ну или как правильно назвать не знаю)-короче камин планируется в основном для созерцания огня и периодической эксплуатации...Ну может 30-40 топок за сезон. Камин планирую из премиум класса (пока склоняюсь к хокстеру).В процессе постройки сэндвич дымоход собирался сверху вниз-ну так удобней было в процессе: собран вроде как по технологии (по конденсату, с проходными межэтажными узлами, хомутами и т. д.).На крыше кирпичная труба, в настоящее время сэндвичем вышли из перекрытия первого этажа. Все бы ничего, да только дымоход стоит УМК 200/280 439 сталь, 1 мм внутренняя стенка. Сразу так глубоко не вникал в этот вопос, а сейчас начитался страшилок про эту сталь и производителя и не знаю, что делать? На 2 этаже все уже зашито в коробе и утеплено. Собственно вопрос такой: может на первый этаж выйти метровым сэндвичем крафтом 316 (200/250 0.8 мм) и дальше до камина уже продолжать им же?
    Повысить ли долговечность моего дымохода такой трю (вроде как прогорает вначале камина), можно ли их будет совместить без ущерба и как эти два металла будут работать в будущем (читал что нельзя эти две стали соединять).Или под замену второй этаж и крышу на 316 крафт, пока ещё возможно?(но нежелательно конечно, УМК тоже сейчас стал не таким дешёвым)
    Извиняюсь за много букв...Гуру ответьте пожалуйста!
  4. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Да, забыл написать-дымохрд прямой без изгибов, тройников и отводов.
    Как то не хочется даже через 5-7 лет всю эту кухню разбирать(
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Типа обегорил?
    А ни чего что при мощности котла в 25 кВт, расчетная площадь сечения 200см2 и это труба 160 мм?
    и парвильно сказал @Vovan383,
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @bdabbath, для не частого использования (2-3 раза в месяц) и в активном режиме (не в режиме длительного горения и тления), т. е. без конденсата, может быть хватит и того, что уже есть. Комбинировать стали смысла нет ибо конденсат стекает с самого верха и вниз по каналу... К тому же поженить Ваши варианты будет геморойно.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не забывайте что по мимо данного указания, есть и другие требования к диаметру дымохода.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие? Чем по вашему 150 дымоход не подходит для 149 сечения котла?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Площадь сечения 160 трубы 176 см2
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    176 см2 - это 149,7 мм диаметр
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проектирование и выбор сечения дымохода по виду топлива и мощности ТГА.
    Сергей, не пугайте! :faq:
    На калькуляторе что-то не то нажали...
    Коля помог. :um:
    Спасибо, Коля! :hndshk:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо Алексей! Без вашей помощи, мы вычислили площадь круга!
  14. Vovan383
    Vovan383
    Vovan383
    Смерть рулеткой 150
  15. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @NikNikTar, @bdabbath,
    как сделан уже готовый участок дымохода - загильзован / замурован
    фото и/или схемы в студию
    но в любом случае, я бы посоветовал разобрать / выбить / вытащить внутренний контур как минимум
    в наружный ф280мм умк можно поставить качественный дымоход для камина по классике 316 х 0,5мм
    где наружный диаметр 250 / 260 мм в зависимости от производителя
    ставить каминофен и такой дымоход (умк) нелогично
