1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Эффективные технологии для постройки коттеджа
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Johnny Walker, 12.01.14.
  1. Johnny Walker
    Johnny Walker
    Johnny Walker
    Доброго Времени Суток!
    Специально зарегестрировался на вашем форуме, что бы задать несколько вопрос по поводу перспективной стройки дома.
    Рамер 8 м на 12 м;
    Цоколь, 1,2 этажи, жилой мансардный этаж
    НЕ из бруса/бревен
    Цоколь не глубокий, метра полтора ниже уровня земли и метр сверху, то есть полу-подвальный вариант.
    Интересуюсь самыми выгодными по цене и качеству методами, а так же по времени возведения коробки.
    Думаю, цоколь отливать из бетона с применением несъемной опалубки, но мало об этом знаю.
    Перекрыть цоколь ж/б плитами, а дальше строить из газобетонных блоков с деревянными перекрытиями.
    Снаружи покрасить из пульвирезатора какой-нибудь технологичной краско-штукатуркой?
    Крыша двух скатная, дерево и металло-черепица.
    Что неправильно? Я что-то упустил, где-то можно экономичнее?
    P. S.
    Речь идет о регионе с более мягким климатом, чем в Москве. Зимой редко холоднее -15, а чаще около 0 градусов.
    Заранее спасибо.
  2. Jaison248
    Jaison248
    Jaison248
    Волгоград
    Доброго времени суток. А где все же планируется строительство? назначение постройки: постоянное проживание, загородный дом для отдыха или на продажу? и почему не из бруса?
  3. Johnny Walker
    Johnny Walker
    Johnny Walker
    Здравствуйте. Планируется в Прибалтике. Скорее для себя, для полу-постоянного проживания, если даже и на продажу, то не сразу :) Я просто не люблю дома из бруса (если рассматривать для себя) если быть откровенным, это скорее личное предпочтение. Предпочитаю "каменный" дом, но в наше время появляются разного рода новые материалы. Соответственно, выкладывать стены из кирпича толщиной 600см я не собираюсь. Кроме того, хочется сделать конструкцию относительно "легкой", но с интегрированным "скелетом" в виде железобетонных столбов по углам/в стратегических местах. Думал даже о том, что некоторые внешние стены можно сделать по "канадской" системе, но не будут-ли газобетонные блоки проще и дешевле? Как я и писал, перекрытия (кроме цоколя) думаю просто из дерева типа балки, фанера, и доска массив. Как-то так, простите за дилетантство.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Про ценообразование в Прибалтике что-то издалека сказать трудно, стены лучше делать однородные (технологичнее и не проблем стыков). Я бы посоветовал присмотреться к прибалтийскому Аэроку, он делает газобетонные плиты перекрытий (легкие, звуко-теплоизолирующие, технологичные в сборке и отделке), мне они нравятся гораздо больше, чем деревянные перекрытия, только вот в Питере их не делают вовсе.
    Железобетонные столбы по углам - это лишнее, они, скорее всего, будут мостиками холода. Если очень хочется жесткий каркас, его можно сделать в виде внутренних несущих стен, заодно разгрузятся наружные.
    Учитывая европейские цены на энергоносители, я бы стал думать над энергоэффективностью (как минимум - теплоизоляцией от холодного цоколя). Ну и важно точно просчитать, кто там будет жить на такой площади - для средней семьи она явно избыточна, а отапливать и убирать ее все равно придется.
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    И добавит столь любимой народом тепловой инерции (емкости) дому!
  6. Johnny Walker
    Johnny Walker
    Johnny Walker
    Время прошло, но тема актуальна до сих пор. Более того, землю уже купил. Я так понимаю, есть тема строить щитовые (канадские) дома, газобетонные, и каркасно-монолитные. Городить все чисто из кирпича будет дорого и долго, сплошной монолит наверное дорого и тяжеловато; чисто из газобетона - пугает отсутствие эластичности и способность впитывать влагу с катастрофическими последствиями. По поводу площади: я думаю мне надо примерно 7х14 метров на первых порах, цоколь, два этажа и мансарда. В сумме, чуть более или порядка 280-ти метров наверное. Значит те стены, которые возможно в будущем будут внутренними или могут сноситься надо делать легкими и дешевыми. На первых порах - так как в будущем, лет через 5-10 возможно понадобиться пристраивать "крылья" где-то 6х8 метров каждое по бокам. На выходе может получиться общая площадь 420 кв. м. примерно. Это включая гараж на пару-тройку машин. Сразу скажу: да, оно мне надо. Сейчас живу в доме 200 кв. м., и мне не вполне хватает. Дети, родственники, а уж куда поселить няню, если таковая будет, вообще непонятно. Потом автомобили, мотоциклы, куча инструмента и всякой всячины, включая станки, генераторы, и всякое такое...
    В данный момент, обладая картинкой в голове, я хочу начать определяться с методом строительства. Так как дом не маленький, очень важно выбрать оптимальный по цене способ. Вместе с тем, чисто щитовой вариант меня не очень привлекает своей картонностью, хотя видел на днях особняк метров 600-700 на базе щитового дома "по канадским технологиям."
    Опыта такой стройки нет, но есть очень недавний опыт внутренней отделки дома в 430 квадратов с устранениями косяков застройщика, включая гидроизол цоколя.
    Цоколь думаю из несъёмной опалубки, частично подвальный, глубий метра полтора примерно. Промерзние там 80 см. А вот остальные этажи не знаю, думал монолитный каркас и запаолнить тем, что дешевле... Теплоизолировать думаю не такая проблема. Отделку внутрянки думаю поэтапно, на первых порах только два этажаа, без цоколя и мансарды. Делать сразу все, из своего опыта скажу очень утомительно, назовем это так.
    Какие технологии строительства кто порекомендует? Несъёмная опалубка, даже для цоколя, какие имеет недостатки?
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну самое простое - просто делать так, как делает большинство в Скандинавии. А лучше в Антарктике. Энергоносители дешевле не становятся.
    Это Вы зря. Это может стать большой проблемой. Если не понимать что делаешь.
    Главный ее недостаток - она там не нужна. :hello:
    Не совсем понятно, про что Вы пишите. Вы собираетесь строить дом своими руками? Или будете нанимать строителей?
    Это с точки зрения технологий - две большие разницы.
    СИП технологию посмотрите.
  8. Johnny Walker
    Johnny Walker
    Johnny Walker
    Спасибо. Правда не совсем понял, при чем тут Скандинавия или Антарктика: 0 Реально не понятно. Сам своими руками всего не осилить. Сдаваться полностью на милость компании тоже не хочу. Почему не нужна несъемная опалубка? Я думал - легко, не дорого, и тепло...
