Как организовать сток использованной воды на даче?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Nastasia9115, 12.01.14.
  1. Nastasia9115
    Nastasia9115
    Nastasia9115
    Московская область
    Здравствуйте, прошу небольшую консультацию у знающих людей. Имеется домик, нормальный, хорошенький для весенне-летне-осеннего проживания. Хочу оборудовать в домике нормальную кухоньку с подводом-отводом воды.
    С подводом воды вроде никаких вопросов пока не возникает, а вот с отводом...
    Хочу примерно в трёх метрах от дома вкопать что-то типа септика. Что лучше кольца бетонные без дна или просто бочку без дна, или с отверстиями по бокам? От этого в домик канализационный сток, то есть от домика в септик, конечно.
    Достаточно ли будет большой бочки? Литров на двести? Или лучше кольца? Какой глубины порекомендуете? Грунтовые воды высокие. Подозреваю, что и в бочке и в кольцах будет стоять вода.
    Септик будет использоваться для стоков от мытья посуды, возможно иногда, чтобы умыться, чуток помыться в тазике и вылить мыльную воду. Для туалета использоваться не будет.
    И ещё вопрос, три метра - достаточное ли расстояние от дома, чтобы не подмывало? И как будет ли циркулировать вода в бочке-кольцах, или будет застаиваться?
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Есть ряд вопросов-уточнений:
    1. Насколько высокий УГВ (максимальный и обычный)
    2. Какие грунты
    3. Удалённость от места установки "колодца" до плодовых деревьев, кустарников, грядок
    4. Наличие уклона на участке
    5. Наличие канавы вдоль участка и удалённость до неё
    6. Душ будет?
    Если только для мытья посуды, то всё упирается в УГВ и грунт. Я у себя просто всё сделал от летнего домика: отвел трубу вниз по уклону, выкопал яму 0,8х1,2м. и 0,5-0,7м. глубиной, нанизывал 4 канистры из под сенежа на 110мм трубу, в трубе сделал отверстия 50мм в каждую канистру, а канистры обильно "продырявил" 20мм сверлом и всё это засыпал гравием со всех сторон. 3 года - полёт нормальный. Туда же уходит вода из душа и дренаж от торфяного биотуалета.
  3. Nastasia9115
    Nastasia9115
    Nastasia9115
    Московская область
    1. УГВ высокий, хотя засыпали высоко и много, может зависит от погоды, осадков, старожилы говорят, что такого никогда не было. Муж сажал деревья, говорит, что 40-50 сантиметров и вода.
    2. Грунт- бывшие торфяники, засыпали пескогрунтом (так было заявлено), но на самом деле имеются вкрапления глины.
    3. Плодовых деревьев рядом нет и кустарников тоже, специально выбирала такое место, грядок тоже нет.
    4. Участок ровный.
    5. Канава есть, но до неё примерно 25 метров, кстати, канаву собираются чистить, поэтому УГВ понизится (надеюсь).
    6. Душа не будет, только посуда и умыться, подмыться в тазик.
    Спасибо за внимание, но я ничего не поняла с устройством, которое Вы описываете, может приложите схему?
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Раз так, то закопайте что-нибудь небольшое литров на 50 в землю обсыпав вокруг по 20см. щебня, а от уровня земли до верха ёмкости оставьте 20см. По идее при таком высоком уровне грунтовых вод вам только герметичную емкость и откачивать или септик со сбросом чистой воды в канаву или на участок, но что-то мне подсказывает, что ни то ни другое вы делать не будете. А такую конструкцию сделайте и посмотрите что будет. Может быть хватит. Проблема в том, что она может у вас набираться водой, но при повышении уровня воды, за счёт слива из раковины вода должна будет уходить по принципу сообщающихся сосудов.
    Схемы у меня нет, а подробное описание где-то приводил, но сейчас уже наверное не найду. Сложного ничего для понимания нет:
    1. Берем пластиковые канистры (в моём случае 4 по 10кг. из под Сенежа) для того, что бы создать ими объем пустоты для залпового сброса и последующего распределения для впитывания
    2. В канистрах круговой пилой делаем сквозные отверстия 110мм что бы вставить в них трубу (в последней канистре отверстие делаем только в одной стенке)
    3. Примеряем пластиковую канализационную трубу и в ней делаем 3 отверстия круговой пилой 50мм так, что бы каждое отверстие попало в одну канистру
    4. Нанизываем канистры на трубу и с применением скотча и веревок соединяем так. что бы не крутилось и не съезжало
    5. Делаем сверлом в канистрах отверстия для дренажа
    6. Роем яму так, что бы всё это влезло плюс по 10-20см. со всех сторон
    7. Отсыпаем дно щебнем, укладываем конструкцию, засыпаем щебнем, прикрываем геотканью, засыпаем землёй и сажаем газон.
    Всё.
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    В летнем доме только мойка в кухне, летний душ с накопителем 30 л отдельно во дворе. В обеих случаях отводил метров на 5 мелкозаглублённой трубой 50 в удобное место, в яму. Примерно 0.7*0.7*1,изнутри стенки обложены старым кирпичём без раствора. Сверху ДСП или доски. Всё работает. УГВ высокий, бывает в грозу и переливает, ну и что? С мая по сентябрь три человека живут постоянно.
    Или как выше написали. Сделать недолго и то и другое.
  6. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Saint Petersburg, Russia
    Ну можно вот как на картинке что-то попробовать смастерить.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Hvat, полностью подтверждаю. Даже обкладка кирпичом - лишнее. Один раз в год можно почистить лопатой дно и стенки ямы.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У нас душ стоит близко к задней дороге внутри садоводства, а там вдоль - типа дренажной канавы. Однако напрямую культурные люди не выводят туда - вонь, грязь. А через дорогу другие дачи. Как мне садовое начальство посоветовало, я купил черную пластмассовую емкость на 60 литров (как ведро), наделал там в дне дырок и по стенкам сколько-то, сантиметров на 15 вверх. Закопал заподлицо с землей, сверху крышка (верх от старой бочки) и трап дощатый, чтобы ходить. Из душа труба выходит в емкость с одной стороны, а с другой, близко к самому верху, другая труба, с сеткой, чтобы грязь не засоряла. Вот она-то, эта труба, выведена в канаву вдоль улицы.
    Получается, что редко когда емкость переполняется, чтобы в канаву лилось (поскольку 60 литров намного хватает для душа, да и в землю из емкости уходит). И уж льется в канаву отстоенное.
    Чищу емкость 1-2 раза в год, получается там амбре. Еще - то лягушка, то крыса попадет. :)] А так - все хорошо, и вонючие воды на улицу не текут.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Дренаж в природу, запрещён!
  10. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Доброй ночи, я у себя сделал так, за домом вкопал евро куб (пластиковый куб) куда из дома выходит труба и все сливаеться в него. Во внутрь опустил дренажный насос поплавковый с шлангом 30 метров и вывел за участок в заболоченное поле. С мая по сентябрь пользуемся в морозы конечно непрокатит а как летний вариант считаю самое оно.
