Одновременная укладка водяного и электрического теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ерема, 11.01.14.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    Собираюсь строить к дому пристройку 10х4 для кухни, санузла и топочного помещения. Газ по деревне провели, но подключение очень дорогое, поэтому планирую его подключить только через несколько лет. На этапе планирования конструкции и обдумывания проекта теплых полов, появилась идея сделать электрический теплый пол, для подогрева пока газ не подключу и водяной, который можно было бы запустить после подключения газа.
    Фундамент будет столбчатый. Толщина лаг пола 150 мм. Пирог пола такой (снизу вверх).
    1. черновая доска
    2. гидро-ветро защита
    3. утеплитель 150 мм.
    4. пароизоляция
    5. доска обрезная 25 мм
    6. ЦСП 10 мм.
    7. ЭППС 20 мм.
    Далее идет установка теплых полов и финишная отделка плиткой.
    Вот собственно и вопрос. Можно ли сразу проложить водяной и электрический теплый пол. Высота бетонной стяжки значения не имеет, поскольку от ее высоты буду проектировать высоту фундамента.
    Подскажите, какие есть нюансы при совмещении этих двух систем? Какую систему прокладывать ниже, а какую выше?
    Я конечно понимаю, что сейчас это вроде удорожает строительство, но зато в последующем, при переключении на водяной пол я избавлюсь от демонтажа плитки, стяжки электрического ТП.
    Заранее благодарен за конструктивные советы.
    ерема , 11.01.14
    #1 + Цитировать
  2. ерема
    ерема
    ерема
    Господа! Ну подскажите про полы. :hello:
    ерема , 14.01.14
    #2 + Цитировать
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так то не специалист но для себя строю. Не понятно зачем хоронить доски под теплым полом, что по грунту не получается? Грунт, изоляция, утепление, теплый пол.
    kvn-b , 14.01.14
    #3 + Цитировать
  4. ерема
    ерема
    ерема
    Пристройка будет на столбчатом фундаменте. Основной фундамент дома примерно 1 метр от земли.
    ерема , 14.01.14
    #4 + Цитировать
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Тогда наверно сверху электро, меньшую толщину греть. Вместо ЦСП, наверно, щас Кнауф продает половые плиты с фаской выборкой. Их можно положить прямо на утеплитель. Поинтирисуйтесь.
    kvn-b , 14.01.14
    #5 + Цитировать
  6. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Думаю электро обогрев с верху лучше делать, что бы не прогревать стяжку. В нашей местности стоят универсальные котлы и люди топят или газом или дровами. ерема, Вы не хотите топить твёрдым топливом тёплые водяные полы пока не подключите газ? Сейчас есть котлы работающие по 30 - 60 часов на одной загрузке: "бубафаня", "Stropuva (Стропува) ".
    senyars , 14.01.14
    #6 + Цитировать
  7. ерема
    ерема
    ерема
    @senyars, Пока основной дом отапливается печью. Пристройка будет отапливаться электричеством.
    То есть, как я понимаю пирог должен быть таким:
    1. черновая доска
    4. пароизоляция
    6. ЦСП 10 мм.
    7. ЭППС 20 мм.
    8. тонкая стяжка (примерно 20 мм).
    9. трубы водяного ТП.
    10. армирующая сетка.
    11. электрический ТП.
    12. Все это заливается стяжкой.
    13. половая плитка.
    ерема , 14.01.14
    #7 + Цитировать
  8. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    1. черновая доска
    4. пароизоляция
    6. ЦСП 10 мм.
    7. ЭППС 20 мм. - Понимаю утеплителя мало не бывает. Наверное хотите избежать теплопотерь через доски?
    11. электрический ТП. - Так я себе представлял.., но чем клеить плитку к фольге подсказать не могу.
    13. половая плитка.
    senyars , 15.01.14
    #8 + Цитировать
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Думаю, армирующая сетка к ней водяной пол, стяжка, эл подогрев. Вот подогрев я ложил по стяжке на фольгу, между проводами вырезал фольгу и ложил плитку 300х300, на клей плиточный. Делал ванную и кухню.
    kvn-b , 15.01.14
    #9 + Цитировать
Смотрите также
