1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление дома из бруса
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dобрый, 10.01.14.
  1. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Доброго дня!
    Собрался я тут обшить свой домик сайдингом с утеплителем и вот думаю, а поможет ли? говорят нет.
    Друзья у меня очень важный вопрос - нужно понять как утеплять дом, потому как планируем с 1 мая заехать и жить до сентября с 2мя детьми. Соответственно нужно, чтобы дом был теплый, не дуло.
    И мне необходимо сейчас решить как утеплять, чтобы успеть нанять рабочих для этого.
    Итак имеем дом 6х6 с мансардой, в 2 этажа, из бруса 140х100, пакля между брусом, черновые полы из горбыля, положен какой то утеплитель в виде минваты, был в рулонах.
    Утеплитель положен:
    -полы первого этажа
    -потолок первого этажа
    -второй этаж стены+потолок
    утеплитель все тот же минвата и какая то пленка.
    Дом за лето рассохся местами, я там проконопатил, окна тоже, заменил дверь, но поставил китайскую. Сам дом сел примерно на 4-5 см.
    Стали замечать что дует, не мог понять откуда?
    А позавчера когда делал заезд на дачу, мне "бывалые" сказали - утепляй полы с них дует.
    Я пошел проверил, у меня плотный ковролин лежит везде - отгибаю ковролин и как задует с пола да стене...да так сильно.
    Вопрос:
    - как лучше утеплить дом, для летнего и осеннего (наезды) проживания ?
    Поможет ли следующее:
    - разобрать полы, положить роквул, гидроизоляцию, а сверху фанеру 10 и на саморезы, швы герметиком
    - стены внутри и снаружи - герметик для дерева
    - обшить фундамент, у меня сваи
    или
    - обшить фундамент
    - сайдинг+утеплитель
    - возможно что то с полами
  2. skifnn
    skifnn
    сегодняшний день возврату и обмену не подлежит
    skifnn
    Нижний Новгород
    На мой взгляд, как вариант с наружи сайдинг на не жостком каркасе с утеплителем и продухами вариант лучше чем герметик, в перспективе в функциональном и финансовом результате. полы нужно перебирать иначе на отоплении выйдет дороже фундамент сваи тоже закрыть контуром параллельно с фасадами и утеплить, судя по статистики это основное место потери тепла в Вашем случаи, мое мнение.
  3. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Спасибо большое! Полы это основное я с Вами согласен.
    Чем герметик плох?
    чем и как утеплить контур свай?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тем, что бесполезен.
    Над утеплителем у Вас обязана быть пароизоляция. она ни пар ни воду не пропускает. К чему тогда герметик? Потратить в пустую деньги и время?
    Делайте правильную конструкцию "влаго-ветрозащита - утеплитель - пароизоляция - пол" и все будет в порядке.
    А зачем его утеплять, если пол собрались утеплять? Сделайте забирку с продухами и достаточно.
  5. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    я думал что герметик предотвратить сквозняки через швы, или там где рассохлось дерево.
  6. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Мне нужно, чтобы не дуло и тепло держалось
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если после утепления пола из него будет дуть, то за такое утепление можно ставить двойку, а делавшего сечь розгами :)
    Я Вам расписал конструкцию пола. Теперь по пунктам:
    1. Влаго-ветрозащита - защищает утеплитель от влаги, содержащейся в воздухе подпольного пространства (туман, испарения от земли и т. п.). А так же, как видно из названия: от продувания.
    2. Утеплитель - собственно утепляет.
    3. Пароизоляция - защищает утеплитель от влаги, содержащейся внутри помещения. В воздухе всегда есть влага. В теплом воздухе помещения ее много. Больше, чем на улице. А влага в виде пара стремится двигаться от того места, где ее много, к тому, где ее мало. Т. е. в нашем случае: в сторону подпола. Проходя через утеплитель она может превратиться в жидкость (конденсат) и сделать плохо утеплителя. Чтобы этого не произошло, влагу отсекают пароизоляцией. Не всегда, но если речь о минвате, то отсекают :)
    4. Пол. Ну тут Вам самому все ясно.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чтобы держалось, нужно предусмотреть специальную конструкцию. Например набить доски в разбежку.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чтоб тепло держалось, боюсь что доски в разбежку не помогут;):hello:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    О ... пасиб. Я "тепло держалось" про утеплитель воспринял. :|:
    Почему-то :)]
  11. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Т. е. правильно ли я понял:
    разбираю полы, на черновые кладу влаго ветро защиту (как называется материал?)
    потом кладу роквул или что? какая плотность, слои?
    а потом пароизоляцию, опять же вопрос что это? и какую лучше брать?)
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Правильно.
    Да.
    Ответ - в вопросе.
    Да почти любую, особое внимание следует уделить монтажу, как не плохой вариант - Ютафол, можно обычную п. э. 200мкн.
  13. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Спасибо, так как я не разбираюсь по этому и прошу конкретику - что да как называется ибо делать буду сам и ни чего не знаю)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По мне так проще взять ПЭ плёнку. Как и сказано 200мкм. В реальности она тоньше будет - как раз то что надо. У неё ещё плюс: ширина 3 метра. Меньше стыков. А их надо делать тщательно.
  15. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Хочу как потеплеет вскрыть полы посмотреть какое там расстояние до черновых полов, и от этого плясать, в смысле какой толщины утеплитель.
    т. е. делаю так:
    - на черновые полы кладу пленку
    - потом утеплитель роквул минимум 100 мм, а лучше 200, но думаю столько не влезет, какая должна быть плотность?
    - 3й слой пароизоляция.
    и как доп:
    -на чистовые полы фанера 10 мм
    если расстояние между полами маленькое, то делаю дополнительный слой утеплителя под черновыми полами, и зашиваю это все усб или как там его.
    поправьте если не прав?
