Про термоголовку
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем pict, 10.01.14.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Про термоголовку
    [​IMG] Если на алюминиевый радиатор поставить термоголовку, как на рисунке, будет ли она работать ?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Рисунок не грузится...:no:
  3. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Да чего то не могу загрузить, там подключение низ-низ, а термоголовку хочу поставить вверху радиатора, где кран Маевского только с другой стороны. Правильно ли это
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Радиатор какой ? панельный?
  5. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Обычный алюминиевый радиатор секционный
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Термоголовка ставиться на трубу подачи для алюминиевых радиаторов...или вниз, но там будет работать не особо корректно, или вести подачу вверх...
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну так и догадывался, что не будет от неё толку вверху
  8. iirriinnaa
    iirriinnaa
    iirriinnaa
    Есть термоголовки с выносным датчиком (от термоголовки идет тонкий шнур от 2до10 метров, который заканчивается датчиком). Устанавливаете головку на подачу, а датчик крепите где-нибудь в помещении, и всё будет работать корректно.
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    подача сверху - верхний розлив: всегда лучше.
    еще другие ракурсы можно посмотреть в альбоме: http://www.forumhouse.ru/useralbums/9384/view + http://www.forumhouse.ru/useralbums/9396/view
    или в дневнике: http://www.forumhouse.ru/entries/5533/ + http://www.forumhouse.ru/entries/5343/ + http://www.forumhouse.ru/entries/5252/ + http://www.forumhouse.ru/entries/5245/
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    при нижней подаче по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ подачу в верх радиатора можно сделать по следущим схемам:
  11. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, но вопрос был в другом
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Особенный термостат Calis-TS-E-3D
    термоголовка Calis-TS-E-3D.gif Calis-TS-E-3D термостат.jpg термостат HERZ (2).jpg Calis-TS-E-3D.jpg термоголовка HERZ.jpg
