Друзья, помогите с гидравлическим расчетом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lanfir, 09.01.14.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Дбрый день!
    С отоплением столкнулась впервые. Очень интересно, но сложно..(
    Уже пару месяцев мучаюсь с расчетом по гидравлике отопительной системы.
    Прошу советов у специалистов:
    Строю двухэтажный дом 120 квадратов. Подобрала радиаторы (Tenard) и двухконтурый настенный котел 26 Квт (Baxi nuvola b40).
    На первом этаже хочу отапливать ТП и парой страховочных радиаторов, на втором 6 радиаторов. ГВС от бойлера котла. Прикинула схему (прикрепляю файлы).
    Основные вопросы появились при попытке рассчитать гидравлику. А именно:
    1. Не понимаю, какие диаметры труб ставить (полипропилен), соответственно и с насосом проблема. Пыталась посчитать вручную по информации с этого сайта. (http://infobos.ru/str/755.html) Выходит полный бред!...(
    2. Нужна ли гидрострелка? или я намудрила слишком?..)
    3. Будет ли такая система функционировать впринципе?
    Буду очень признательна!
    Заранее спасибо
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Лучше наймите специалиста, если на пальцах то давление на выходе из насоса должно превышать сопротивление всех труб и приборов отопления на 0.5 бар. скорость потока должна быть не больше 1 метр в сек, ибо при высокой скорости не будет должного теплосъёма и вода вернётся горячей обратно, но это не так страшно как шум от турбулентного потока. С подбором насоса, надо быть очень осторожным, слабый насос не продавит систему, сильный будет шуметь и постоянно раздражать своим шумом всех обитателей дома, особенно ночью. Ну и соответственно идеальная система отопления имея уклоны сливается ВСЯ после открытия 2-х кранов на трубе, один из которых воздушник. Подозреваю что ещё больше запутал, но дело это ответственное, так же не помещает предохранительный клапан от избыточного давления, в случае глюка автоматики котла, вашу систему не разорвёт от воды перегретой воды, которая как известно увеличивается в объёме от нагрева. Ещё нужен расширительный бачок.
  3. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Спасибо огромное, за ответ! Нет, не запутали...)
    Конечно, если бы была возможность, наняла бы специалиста. К сожалению, не получается, вот и обратилась к вам.
    По поводу насоса - да, вот только без расчета сопротивления, его не подобрать. У котла есть свой насос, который будет гонять теплоноситель по кольцу срелки (перестраховка), а вот на каждый контур придется ставить дополнительно по насосу.
    Основная проблема в том, что мне не рассчитать верхнее кольцо из 6 радиаторов (особенно смущает четвертый, с маленьким расходом).
    Куча автоматики есть в котле (расширительный бак, предохранительный клапан, насос, и т. д.)
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ого на 0,5 бар или 5 м, обычно весь напор котловых насосов такой...:ogo:
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Теплоотдача радиаторов зависит только от разницы между их температурой и температурой в комнате...
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Насос в котле встроенный и систему отопления нужно просто рассчитать с учётом этого...
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ваш котёл способен отапливать дом до 250 м2 без всяких гидрострелок...а у Вас всего 120 м2 .
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Насос я так понимаю в котле уже есть, правда непонятно по каким параметрам он подобран. 0.5 бар классика жанра
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какая точная марка котла, он с встроенным бойлером на 40 литров? или нет?
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Перед входом в центробежный насос должно быть избыточное давление. Сам центробежный насос на входе разряжение практически создать не может. Не обязательно подымать на 5 метров, достаточно на обратке такое давление иметь с учётом потерь.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если котёл такой мощности для такого дома, то скорее всего насос имеет избыточную производительность, скорее всего его надо будет зажимать, то есть ставить регулирующий клапан на входе, опять же в пределах разумного ибо будет шуметь если сильно зажать.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ссылку на классику жанра можете дать ? В нем перепусной клапан настроен на 0,25 бар ...
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Описался регулирующий клапан всегда ставят на выходе из насоса.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вы что то путаете 0.25 бар это 2.5 метра водяного столба, вряд ли теплоноситель подымится выше 1-го этажа, если вообще продавит радиаторы.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Всё, я больше не могу...:)]:)]:)]
