Выдержит ли фундамент перекрытие?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сергей713, 06.01.14.
  1. Сергей713
    Сергей713
    Сергей713
    Саранск
    Начал строить деревянный дом, залил фундамет, сваи, связанные армированным ростверком, проект деревянного дома типа "Лесная сказка". но как всегда получается когда строишь сам походу что-то "химичишь". летом 2014 выложу цоколь см. 60-70 из красного полнотелого кирпича, затем перекрытия и сруб сверху. перекрыть цоколь хочется плитами. Вот и вопрос можно ли так сделать, если размер 9 на 10, посередине еще лента, сваи бурились на глубину в среднем что называетсмя на глаз, до того момента как начало осыпатьсяс, где 1,5м, где 2м, где 1,2м, расстояние между сваями 1,5 м. в сваях арматура, связанная с арматурой ростверка, ростверк высотой 50-70см, лежащий на подушке песка, после еще будет отсыпаться на всю высоту землей. выдержит ли такой фундамент плиты пустотки, как быть? какое оптимальное перекрытие взять, деревянные перекрытия не хотелось бы, самому лить по профнастилу тоже проблематично со временем и боязнью каких то ошибок.
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Поднимет ваш фундамент после зимы с плитами или без .
  3. Сергей713
    Сергей713
    Сергей713
    Саранск
    Поднимет или нет это другой вопрос, специалисты говорят ничего не случится, в том плане что рама легкая и не поломает, т. е. на зиму оставлять то что имеется ничего страшного нет, а вот перекрывать плитами можно или нет вот вопрос
  4. Сергей713
    Сергей713
    Сергей713
    Саранск
    Жаль что конструктивных советов я нек услышал
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Теоретически конечно возможно, только я бы так делать не стал, т. к. по моим представлениям это- какая-то не пойми зачем нужная херня с напрасной тратой сил и/или средств.
  6. Сергей713
    Сергей713
    Сергей713
    Саранск
    Мотивы мои в следующем:
    1. ж, б перекрытие все-таки лучше деревянного
    2. осилить поставить деревянный дом (сруб) в новом году у меня видимо не удастся, поэтому положив перекрытия-это уже этап, шаг вперед, что бы не стоять а месте
    3. силы потратить-так это тож процесс очень быстрый весь вопрос в кране, перекрывать делая деревянные перекрытия больше сил и хлопот
    4. средства, да, возможно больше, но если делать деревянное перекрытие денег уйдет не меньше. Дубовые лаги -дорого, если сосна, обрабатывать от всекого там гниеения, плюс работа... не так уж дешево видимо получится
    А у кого какие советы будут, может я не прав, хотя именно советчики почему то советуют именно плитами перекрывать...
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Надежды юношей питают. И не юношей также.
    Вес пустотных плит перекрытия 330 кг/м2. Т. е. вес 90 м2 перекрытия из них 30 тонн.
    При 5 стенке 9*10 и шаге свай 1,5 метра у Вас около 30 свай под ростверком.
    По одной тонне на сваю в среднем. При свае 300 мм в диаметре и грунте средней паршивости с прочностью 2 кг/см2 Вы, положив бетонное перекрытие, исчерпаете 80% несущей способности свай. Но это ни о чём не говорит пока Вы не назвали диаметр сваи и характеристики грунта, на который она опирается.
    Учитывая, что конструкция фундамента, как водится у руссских уже смонтирована, а советы понадобились только сейчас, то можно сказать следующие на 80% универсальные вещи:
    1. Песок с тяжёлым вздохом из под ростверка выгребаем на другие нужды.
    2. С внутренней стороны образовавшийся зазор между ростверком и землёй не менее 200 мм закрываем плоским шифером, снизу под ростверк кладём пенополистерол низкой прочности типа ПСБ 15.
    3. Снаружи крепим к ростверку Экструзию типа "Пеноплэкса"
    4. Отсыпаем внутреннее пространство ростверка несжимаемым грунтом-скальник, щебень, песок, ложим пенополистерол ПСБ 25, плёнку, армирование сеткой 6-8 мм с ячейкой 200 мм и льём бетон. Полы по грунту короче. Это позволит с ростверка снять нагрузку от бетонного перекрытия и оставить родной фундамент без демонтажа.
    5. Молимся.
  8. Сергей713
    Сергей713
    Сергей713
    Саранск
    Диаметр сваи 0,35м, сваи опираются на суглинок, ... спасибо, получается лучше деревянные перекрытия?
