Нужен совет по длинному контуру ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 05.01.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Доброго времени и мира Вам, друзья!
    Собираюсь на днях закупаться материалами для теплого пола. Очень нужен совет профи.
    Площадь жилых комнат, где будет располагаться теплый пол = 17.5 кв. м
    При шаге 150мм (в среднем 6...6.5 метров на квадрат площади) выходит длинна контура 105...110 метров. Если шаг 200мм то примерно 95 метров выходит.
    Плюс еще 6 метров к коллектору.
    Разбивать на два контура комнату не хочется.
    Думаю может взять 20-ю трубу?
    Что скажите?
    Андpей , 05.01.14
    #1 + Цитировать
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Разбивать надо...Два а то и три контура...Лучше будет прокачиваться...да и регулировать можно.
    жэка45 , 05.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    ребят, разбивать это самый простой выход. но глупый. нафига разбивать одну комнату?
    есть решения без разбивки контура?
    Андpей , 05.01.14
    #3 + Цитировать
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А глупый то почему.?Прокачать такую длинну трудней.
    И с чего Вы взяли что надо именно 100м?:aga:
    жэка45 , 05.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    просчитал. а грубо просчет 6 метров/квадрат :)
    ну я про глупый наверное неправильно выразился...точнее сказать простой выход.
    прокачать трудней это логично. труба 16мм имеет ограничение 100м по длине контура, с ней не прохожу.
    можно ли 20-ку поставить? с 20-кой можно шаг побольше сделать...
    опыт применения 20-той трубы есть у кого? и какой фирмы лучше брать? какой минимальный диаметр изгиба на 180 град. получается
    Андpей , 05.01.14
    #5 + Цитировать
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    80метров квадр площадь ТП
    5 контуров по 90-100метров, 20я труба. Смесит узел и труба перт компайп. Насос су на 2ой скорости, на расходомерах всех по 3л/ч, если отключить насос котла, то расходомеры встают на 4ку. Те насосы влияют друг на друга, но это недоработка схемы моей, пока нет радиаторов.
    Всё качается, работает отлично.
    Adel86 , 05.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я загибал радиусом 15см, не грел ничем
    Adel86 , 05.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Радиус 15см, т. е. получается шаг у Вас 30см был?
    Андpей , 05.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Нет. просто два соседних разворота труб не один над другим, а немного разведены. Шаг 15 везде, возле стен змейка, дальше улитка.
    Adel86 , 05.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    от стен сколько отступали?
    Андpей , 05.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    И еще, так как труба ПЕРТ, а не метпласт, плюс еще и сетка маленькими картами, идеальной раскладки не получилось, шаг не четкий 15, но регулярный. Стяжка до 9-10см, потому зебру никогда не замечу. В планах с работы тепловизор притащить и посмотреть и пол, и дом в общем!
    Adel86 , 05.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Андpей, от стен 30
    Adel86 , 05.01.14
    #12 + Цитировать
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А ведь стены самые холодные...места.
    жэка45 , 05.01.14
    #13 + Цитировать
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    положено так по технологии. все правильно
    Андpей , 05.01.14
    #14 + Цитировать
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    От стен 30см отступаем. по внешним стенам змейкой с малым шагом, потом улиткой, шаг можно увеличить - это классика.
    Андpей , 05.01.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
