Прошу подсказку по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Niksmos, 04.01.14.
  1. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Добрый день Уважаемые форумчане. Помогите разобраться с фундаментом.
    Планируется построить беседку размерами 9х3 метра. Думаю построить 8-10 столбов из песко цементных блоков, на них устанавливается брус 150х100, далее столбы перпендикулярные брусу штук 8, на эти столбы монтируются стропила и на них металлочерепица.
    По грунтам: Угв низкий, 20-40 см чернозем потом глина на большую глубину до 7ми метров дальше не знаю.
    В общем вопрос такой подойдет предложенный мною фундамент для данной постройки?
  2. al185
    al185
    al185
    @Niksmos, для оценки пучинистости важен предзимний УГВ.
    Для предотвращения выпучивания либо непучинистая подушка под опоры 2/3 глубины промерзания (1,4м МО), либо утепление 100-200мм ПСБ прочностью по расчету или ЭППС.
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Чернозем убирайте полностью геотекстиль и ПГС с трамбовкой, а потом блок гидроизоляция брус.
  4. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @артдог, то есть до первых слоев глины?
    @al185, по таблице если у меня уровень грунтовых вод находиться на глубине 3 м то у меня непучинистые грунты?
  5. al185
    al185
    al185
    Нет. Внимательнее показатель Z=(глубина промерзания)-(предзимний УГВ). Ваш Z=1,6м, т. е. грунт среднепучинистый, подъем без нагрузки 3,5-7% или 5-10см при нормативном промерзании 1,4м.
  6. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @al185, Спасибо. То есть мой фундамент на этих грунтах возможен, при постройке его по вашей схеме с использованием ПСБ?
  7. al185
    al185
    al185
    Без расчета - ЭППС с опиранием на подпочвенный горизонт.
  8. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @al185, Либо засыпка на 1 м в глубину ПГС ?
  9. al185
    al185
    al185
    Да, +200-300мм ширины к подошве на сторону
  10. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Еще ленту на глубину замерзания посоветуйте. Человек за фундамент под беседку спрашивает.
  11. al185
    al185
    al185
    Кто бы говорил...
    Т. е. вы беспокоитесь об осадке (в несколько мм) слоя неубранного чернозема больше, чем о пучении 5-10см? Неадекватно...
    #20
    Определение осадки основания методом послойного суммирования
    Не переживайте. Чел прочитает, как правильно, и сделает "как всегда"...
  12. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    То есть чернозем убирать не надо. Буду знать. Спасибо.
  13. al185
    al185
    al185
    Для обсуждаемого объекта. Достаточно уплотнить.
    Я на почвенный слой каркасник ставил на плиту...
  14. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @артдог, @al185, спасибо за все подсказки. В общем могу строить без применения асбестовых труб ?
