PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. reborn44
    reborn44
    reborn44
    @mintu,
    Что-то не получается такой пирог без точки росы собрать. А pir co стеклохолстом уже закупил. Эх...
    Сслыка на расчёт
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Получить нужную картинку в расчёте можно с помощью пароизоляционного слоя на внутренней поверхности:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-2&hi=50&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=617&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=616&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=617&ld5=30&le5=1&lt5=0&mm5=150&ld6=1200&le6=1&lt6=0&mm6=173
    Но техническое решение вы выбрали не самое лучшее.
  3. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Ребята, привет!
    Подскажите пожалуйста можно ли на ПИР-панели напрямую (прямо на них) наклеить ламинат, как облицовку? Это потолок лоджии - ширина 3м., глубина 1,5м. Будет ли держаться?
  4. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Ламинат- штука достаточно тяжёлая. Больно будет, когда упадёт на голову). Да и процесс приклеивания выглядит затруднительным, с учётом необходимости приложить усилия для соединения замков ламината.
  5. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Другими словами - НЕТ?)
    В любом случае обрешётку делать надо или профиль...
    Хотел обойтись меньшей вознёй. На стены держать будет скорее всего, но вот потолок сомнительно. Тогда потолочными лёгкими панельками обойтись придётся...
  6. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Я лишь высказал своё сомнение, с указанием причины. Возможно у кого то иное мнение или положительный опыт.
  7. mintu
    mintu
    mintu
    на клей-пену если наклеите то будет держаться. можете купить 1 баллон проверить самостоятельно адгезию. Плиты лучше взять на стеклохолсте, а ламинат не сильно тяжелый.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Главное ламинат влаги не насосал)
    лоджия все таки…
  9. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Спасибо! Всё понял... Плиты только присмотрел от "Технониколь LOGICPIR" те, что с фольгой сразу с обеих сторон. они сейчас в нашем городе по акции идут вроде хорошие. На стеклохолсте не встречал. Клей-пена - Titan 60 секундр проверял, вроде держит, да и в интернете пару человек нашёл, что делали подобное...
  10. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Да это панельки под ламинит будут, либо кварцивинил.
  11. vover134
    vover134
    vover134
    делал таким методом широкий откос входной двери, в т. ч. верхнюю вертикальную плоскость. Пока по адгезии вопросов никаких нет. Клеил на полиуретановый клей 60 секунд, держит крепко, предварительно тестировал, отодрать без существенного ущерба материалу не получилось)
  12. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    У вас такой расчет будет с ЛЮБЫМ утеплителем. Что вас смущает? ПИР не набирает влагу, на испытаниях он ведет себя лучше чем XPS. Натурные испытания более 7 лет показали всего 1,5% влаги в ПИРе. Поэтому ставьте спокойно, все будет хорошо.
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Согласен полностью. На клей пену монтируйте спокойно. ПИР плиты только на стеклохосте. ПИР прикрепить к потолку грибками фасадными из расчета 4 шт/м2. Клей наносите строго по инструкции, с выдержкой 5 минут, до полного вспенивания. Приготовьте несколько палок или телескопических штанг (по типу тех, на которые в ванной вешают занавес) чтобы прижать ламинат к потолку до схватывания клея. Не забудьте учесть фактор температуры и влажности. В холодную погоду вспенивание и схватывание длятся дольше.
  14. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    На фольгу не советую. Вопрос не столько в адгезии ламината к фольге, сколько фольги к ПИР плите. Поняните за угол фольги и поймете, что адгезия фольги намного меньше чем у СХ. Стоит ли рисковать?
    У буржуев видел решение, что в ПИР плите фрезой выбирается паз под рейку 20 мм, рейка вклеивается в ПИР плиту на пену, а к рейке производится дополнительное механическое крепление ламината на скобы или гвозди в зоне замка. Надеюсь, понятно объяснил)
  15. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    @Dovgan_1, спасибо! Я понял, что сама фольга от ПИРпанели может "отмокнуть", но уже ничего не хочется перекраивать... Про бруски утопленные слышал - целесообразно только тогда, когда нужно сделать ровно без утолщения.
    Продолжение темы
