1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Господа, всем доброго времени суток!
    Строю дом из бруса с мансардной, будет всегда под отоплением. Скоро надо будет утеплять кровлю. Пирог стандартный: гибкая черепица, осб, вентзазор, мембрана, стропила 200мм с шагом 600. Решил делать так: между стропил 200 ваты, по стропилам 30мм пир плита с проклеенными стыками. Такую толщину пир взял, чтобы и по карману не било и получается суммарно как ~250 ваты. Еще мансарда очень низкая и занижать еще не хочу. Теперь вопросы: пир как крепить к стропилам: саморезами или еще как? Выдержит ли 30мм пир вес ваты (думаю, при укладке еще вату держать капроновая нить будет)? Потолок потом хочу тканевый натяжной, опять же, чтобы не уменьшать высоту сильно. Корректно так делать? Ну как бы по вате+пир я даже в технониколе по телефону консультировался со спецом по кровле, сказали, что пирог рабочий) Про крепеж забыл спросить.
  2. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Стройхлам выпустил подробный ролик про PIR плиты и утепление кровли.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    подробного не увидел, а в конце мужик порадовал, который сказал, что баню только из камня, а самого внутри вся отделка деревом.
    И по стоимости порадовало - вместо 50тр на минвату 200тр на ПИР. Видимо магия какая-то и дом еще сам топиться будет или охлаждаться, если ПИРом утеплить...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @ra093, на мой взгляд идея 30 мм. ПИР поверх минваты плохая. Я бы сделал доп. обрешетку на 50 мм. и еще положил ваты. Минус вашей идеи в том, что если а каком-нибудь месте будет косяк с пароизоляцией, то вся влага из дома попрет в этот косяк и вся ваша вата намокнет, т. к. выйти влаге будет некуда. Так что минвата и над ней мембрана вариант намного лучше, чем вата и 30 мм. ПИР. ИМХО.
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Да, я уже решил делать по классическому способу с 50 мм ваты поверх. Спасибо.
    Только про мембрану не понял. У меня она сверху уже лежит, под ней вата будет 100+100+50. Потом нужна пароизоляция под ватой, а затем отделка потолка, так?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да
    а еще вентзазор нормальный над мембраной, чтобы попавшая влага в минвату могла спокойно выйти
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Хм, тогда мне класть ваты либо 50+100+50, тогда зазор будет сверху около 50 над мембраной. Стропила ведь 200 мм. Опять же, видел тут 2 мнения: зазор между ватой и мембраной не нужен (влага выйдет и так) и зазор нужен обязательно. Как бы хочется и 250 утеплить и в то же время "по уму" сделать.
    Жаль нет ваты на 30 мм)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @ra093, есть по-моему супердифузионные мембраны, которые кладутся на минвату без зазора. Поищите в интернете.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Между ватой и мембраной не нужен зазор, не путайте с гидроизоляцией. СДМ по сути ветрозащита. Поверх мембраны (по стропилам) надо делать контробрешетку из бруска 50*50, далее обрешетка и кровельное покрытие.
    Под мембраной утеплитель= толщине стропильной ноги + 50мм поперечного утепления, потом пароизоляция. Потом отделка.
    Некоторые узлы от Дельты
    LWF-FV01-01-PT.jpg LWF-FV01-02-PT.jpg LWF-FV02-01-PT.jpg LWF-GV01-02-PT.jpg LWF-TV01-02-PT.jpg MP-LWF-TV01-01 (подшивка короба)_2.jpg MP-LWF-TV01-01 деталь карниза.jpg
    Дальше лучше в профильном разделе.
  10. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо!
    У меня, вроде бы (надо поднимать бумаги) как раз дельта уложена. Значит буду делать 100+100+50.
    Только один момент пока непонятен: у меня дом из бруса, стропила лежат прямо на стене на скользящих креплениях, соответственно, где кончается стена, между стропилами там уже улица, ну точнее вентилируемая подшивка свесов. Вот как тут укладывать вату, чтобы она не вывалилась и чем закрывать?
    Если это не к этому разделу, то извиняюсь.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не к этому
    между стропил набиваете доски чуть ниже мауэрлата, снизу до этих досок можно ту же Дельту полоской прикрепить.
    Многие моменты по месту решаются, кровельщики должны знать как делать.
  12. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо, примерно понятно!
  13. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Всем привет, не отписался по результату, так как вынужден был уехать в командировку.
    Плиты привезли в день отъезда и из-за кучи дел я их просто не сфоткал. По логистике и доставке все прошло как по маслу без задержек и гемора. Сами плиты упакованы хорошо в нормальную термоусадочную пленку. Неприятный момент - три плиты были со значительными «сколами» на торце, поскольку брал с запасам некритично, но неприятно. Кроме того, сама плита хоть и легкая, но достаточно прочная. То есть подобные повреждения это результат не то чтобы случайного косяка. Нужно было каким-то образом со всей дури их кидать. Обратил на это внимание сотрудника пирогруп.
    Сама фольга на плитах это не просто фольга по типу бытовой, а реально такой толстый фольгированный слой. Слой отходит от фольги легко, но конечно сам никогда не отвалится, надо чем-то специально подцепить и тянуть. В общем я конечно не могу ни с чем сравнивать, так как просто не держал в руках плиты других производителей. Если кому-то уж очень нужны фоты, попрошу жену сделать.
  14. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    И у меня остался вопрос по креплению плиты к осб. Я накупил кучу баллонов технониколевского клея пены для пир и нормальный пистолет. Помимо этого буде крепить грибками. Так вот вопрос в следующем - я нашел рибки с дюбелями, гвоздем и просто типа шляпок грибков, которые крепятся саморезом. Понятно что первые два отпадают автоматом. Остаются эти пластиковые шляпки (в леруа видел) которые крепятся просто саморезом через утеплитель. Меня смущает момент сверления через утеплитель, хватит ли толщины осб 12мм для крепления самореза. У меня конструктив стен - каркасный низ стены высотой 60 см и на нем уже стоит сруб. Под плиту как раз. Может мне хватит одного клея без этих грибков? Ведь на плиту сверху давить ничего не будет. Уж как-то мне эти грибки не по душе(
  15. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    @AlekseyDD,
    для тех целей, где нет возможности применить клей (обрешетка), я использовал вот такие грибы. Держат отменно, хоть и не предназначены для данного утеплителя.
