Тепловой аккумулятор. Варианты теплоносителя
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Mehanik020, 04.01.14.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    1й Вариант:
    Если бак (Он Же емкостный тепловой Аккумулятор) Заполнить не Водой а Маслом - "Почему маслом, Как известно масло может нагреваться до более большей температуры от 100 до 400 ГрадС. А вода всего до 100-120 ГрадС" То Такой Аккумулятор получится более Эффективным! и не на столько большим, Нежили аккумулятор с водой - Это так? Так можно сделать?
    2й Вариант:
    Возьмем обычный термос (или какую либо утепленную емкость), вода в нем не остывает благодаря хорошей теплоизоляции...!
    Вопрос такой:
    Если внутри данного термоса будет не вода! как теплоноситель, а скажем ПРЕДПОЛОЖИМ железный пруток Раскаленный до температуры 1000 - 2000 ГрадусовС... То Спустя 24 часа он Так же не остынет Как и Вода?
  2. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А чем нагревать будешь до таких температур что масло что железный пруток
    а еще проще и надежней отключить все потребители тепла и дольше сохраниться изначальная t
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Варианты Банальные:
    Железный пруток Можно нагреть Отопительным Твердотопливным котлом.
    Масло также как и вода может нагреться от котла или Электро тэна!
    Как альтернативу, Даже в зимний солнечный день, можно В виде нагревательного элемента использовать Солнечный Концентратор!
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Что значит отключить потребители тепла?
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Топить твердотопливный котел вода в системе нагревается идет в термос и в термосе такая t как и у воды при выходе из котла, а как нагреть масло до 400 градусов? и в чем будет выигрыш лучше взять бак большего обьема и заполнить его этим же теплоносителем
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Извиняюсь я вас запутал...
    Все просто!, за место воды, Через котел проходит масло, котел нагревает масло (до темп. 300-400ГрадС) которое уже поступает в аккумулятор (Утепленную емкость) В аккумуляторе тепла находится независемый теплообменник через который уже проходит вода отопительной системы Вот вода уже нагревается не от котла а от масла до 50 - 90ГрадС Ну кому как нужно!
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А в чем именно заключается проблема зачем греть масло до таких t и в чем заключается нужда аккумулятора есть горелки для поддержания в ваше отсутствие
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Как бы объяснить правильно... Постараюсь!
    Аккумулятор тепла нужен для того чтоб скажем вечером вы натопили котел, нагрели свой дом нагнали скажем 30 градусовС. Казалось бы можно включить обычные тэны, для поддержания температуры воды в системе отопления! Но Есть одно Но!
    Скажем в моем случае у нас в частном секторе ночью наверное почти все врубают электрообогреватели и Напряжение падает до самого не хочу! около 150воль вместо должных 220... Обычно включаю тэны на 4кВата да Темп. держится пару часов а потом все тухнет и утром в часов 6ть Темп воды в системе 20 ГрадС. при Включенных тэнах!
    С Системой с Аккумулятором тепла проблема с понижением темп. в системе Исключается!
    Аккумулятор тепла будет стабильно отдавать свое тепло в течении ночи... К тому же, тем же самым тэном (А лучше всего не тэном а Квитационным тепло нагревателем) можно уже нагретое масло до 400ГрадС Поддерживать горячим...!
    Это Думаю будет намного эффективней!
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Грею свой ТА до температуры 53-60гр.
    Больше греть в голову не приходило. Да и необходимости такой нет.
    При высоких температурах, будут большие теплопотери через стенки.
    Будет выше температура в топочной, и больше теплопотери через стены топочной.
    Плюсов в предложенном вариантов не вижу, а минусов много.
    Лучший заполнитель ТА- вода!
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Когда котел нагнал температуру в ТА то система мы перекрываем и циркуляция останавливается и наш ТА держит температуру как термос... А на счет тепло потерь я не думаю что это уж такая большая проблема ТА можно утеплить двойным слоем пенопласта и сделать его не с толстого железа а с более тонкого чтоб температура не уходила на нагрев самого ТА... Думаю понятно объяснил!
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Понятно, но не убедительно.
    Пенопласт не годится для таких температур.
    При температуре 60гр, я утеплил 15см минваты.
    При температуре 300гр. понадобится 100см. утеплителя.
    Масло в ТА очень не разумно. ИМХО.
  12. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Пусть будет минвата! Почему масло не разумно... масло долго нагревается но и долго остывает! Почему не разумно?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну и что, что долго остывает? Зачем городить огород?
    У масла нет ни одного серьзного преимущества перед водой.
    Если вода не устраивает своей простотой, рассмотрите соль.
  14. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Да смотрю мои мысли сложно будет Довести до понятного и простого!
    Нагретое масло до 400 ГрС Будет отдавать более эффективно свою энергию тепло воде Через теплообменик! Что тут не понятного?
    Температуры масла хватит на большее время чем температуры воды... разве не так?
    А соль тут каким боком?
  15. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    В разделе про солнечные коллекторы самый опытный в теме автор (из-под Владивостока, где возможно полное солнечное отопление зимой) затеял эксперимент вроде с парафином. В первом 500-литровом буфере (далее у него 8-тонная цистерна). Не знаю, как идут дела у него, надо поискать тему.
