Строительство дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lanv, 09.12.08.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Привет всем!
    я впервые на этом форуме,сам я строитель и хотел бы посоветоватся,поделится со спецами в этом деле.
    Постройку дома давно держу в голове,сейчас решил что пора начинать строить.есть много вопросов,очень надеюсь что уважаемые спецы помогут мне ответить на них
    1-участок неходится в сад.товар. отсюда вопрос:нужен ли проект ?
    2-грунт твёрдая глина,посчитал что подобный грунт держит нагрузку 3-5 кг/см(площадь опоры 17,4 м ,принагрузке 3кг/см получаю 522 тонны),
    фундамент хочу сделать двумя лентами с низу и вверху размером 300*300 мм две ленты соеденить столбиками 300*300*1200 мм ,глубина залегания получается 1500 мм,растояние между столбиками 1500 мм
    примерная итоговая нагрузка всего дома вместе с фундаментом 100-130 тонн
    что скажите по поводу такого решения ?
    3-сверху фундамента планирую залить плиту перекрытия 150 мм
    между первым и вторым этажом перекрытия будут деревянными
    4-основной материал строительства дома планирую газобетон ,стены толщиной 300 мм,фирмы «Beston» плотность 400-500 , сверху коробки армопояс 300*200 мм
    нужен ли армопояс между этажами ?
    в последующем планирую обклеить коробку пенополистиролом 50-60 мм, после штукатурка и покраска
    Ну и сверху кровля из металлочерепицы.
    Ну вот вроде всё , жду ваших коминтариев, советов, рекомендаций
  2. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Прошу топикстартера обратить более пристальное внимание на написание постов. pravi-la
    Язык общения на форуме - русский. Крайне не рекомендовано намеренное искажение русского языка. Орфографическая грамотность вашего сообщения служит гарантией того, что его прочтут все заинтересованные участники. Проявите уважение к собеседнику - он не обязан искать смысл в безграмотном или искаженном тексте сообщения. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается, как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом. Придерживайтесь правил расстановки знаков препинаний, а также установки пробела после точек (.), запятых (,) и других знаков препинания.
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Глина -пучинистый грунт. Есть опасность, что оторвет верхнюю ленту(глубина ленты 30 см). Поднимите верхнюю ленту над уровнем земли на 5-10см(ростверк) и подложите под нее пенопласт и армированием соедините в единое целое с плитой-полом 1-го этажа. А под плиту пола можно керамзита подсыпать.
  4. vooster
    vooster
    vooster
    1. Проект необходим при любой стройке. Даже собачью будку с проектом веселее строить.
    2. Фундамент - это то на чём экономить нельзя, особенно если нет геологии и темболее при строительстве из ячеистых бетонов. Приведённый вами вариант фундамента негодится точно.
    3. армопояс нужен.
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    учту ваши замечания,прошу прощения если кого обидел ,когда писал торопился
    ростверк я не соберался класть на землю, это понятно что его скорее всего оторвёт
    1-Я может не совсем правельно сформулировал вопрос,меня интересует с точки зрения требований властей и прочих структур...
    2-если Вас не затруднит ,объясните пожалуйста ,почему негодится ?
    я считаю что этот вариант вполне приемлем,Я предоставил свои расчёты,а Вы так однозначно заявляете
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если верхнею ленту делать с зазором, то получается вариант на сваях с расширением. Только смысла так делать, я например не вижу. Проще, дешевле и быстрее на буронабивных сваях с расширением и ростверком типа ТИСЭ.
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    смысл очень простой ,площадь опоры почти в два раза больше (около 18 м2)по ТИСЕ если расширение будет около 60 см (будет около 10 м2) ,что по практике сложно,своротили буров море-пройденый этап ,плюс камни на пути ! реально что получается это примерно 40 см (при этом площадь опоры 4,22 м2) при всех этих вариантах с камнями прийдётся бороться !
    Согласен экономия будет ,но как бы дополнительный гимор потом не пришлось оплачивать рабочим
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какого размера дом планируется?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По моим прикидкам периметр ~ 50м, порядка 35 опор, так?
    Если глина настолько твёрдая, что гнутся буры, то R>5кг/см2, ладно пусть будет 4. Считаем (если расширение 40см): 4,22м2 * 40т = 168,8т, у Вас планируется нагрузка 100-130т.
    Можно бурить буроямом, а вручную только расширение. Даже так, это окажется проще и дешевле, чем предлагаете Вы., т.е выкопать траншею, соорудить 3 раза опалубку...
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Я уж было подумал что топик умер,
    Дом размером 8*10 + гараж 3,5*7
    Опор 38 ,буры ломаются не и из-за твёрдой ,а из -за множества камне
    по вашему запас в 30 тонн будет достаточно ?
    По моему гарантий мало ,что несущая способность грунта именно такая,если честно я не уверен потому и есть желание сделать 2 ленты
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, камни это проблема... Ну что ж, если считаете, что рыть траншею проще, флаг в руки
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Да и не только в этом дело, при бурении на 600 мм рычаг очень большой и бур не выдерживает, а если делать 400 мм , то опять приходим к тому что надо делать больше опор , чтобы увеличить площадь опирания на грунт.
  13. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Видимо, не учли... Прошу Вас, проверяйте написанные посты перед отправкой. Снова отправляю всех к Правилам и посту № 2 в этом топике.
    :[ Скоро штрафовать начну!
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Возвращаюсь к своему первому посту, хотелось бы понять, чем и как утеплять стены снаружи.
    Прочитал что можно пенопластом марки псб-15, так ли это? и какой толщины пенопласт нужен для утепления стен из газобетона 300 мм.
    Вообще кто и как решает проблему утепления стен.
  15. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Ставьте стены 375 мм, ничего не утепляйте. И так тепло будет.
    Если перекрытия между 1-м и 2-м деревянные, то армпояс не нужен.
    Но я бы сейчас, если строиться заново, сделал бы армпояс, а перекрытия сделал бетонные.
    Вообще и здесь вроде, и на ИВД обсуждалось, что газобетон должен отдавать влагу наружу, поэтому утеплять пенопластом его нельзя. Внешние штукатурки использовать "дышащие".
    Хотите утеплять пенопластом - стройте из фибоблоков.
