Как крепить радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем hunn, 09.12.08.
  1. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Построил дом из газобетона(челябинский завод). Изнутри собираюсь отделать гипсокартоном(прямо на стены - стена ровная). Как к этому самому газобетону можно прикрепить аллюминиевые радиаторы, какое крепление использовать. Боюсь обычные дюбеля не выдержат нагрузку, тем более у меня дети(8 лет и 3 года)
    hunn , 09.12.08
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартные кронштейны с дюбелем 170 мм - должно хватить, бывают удлиннёные варианты,
    Хортэк СПб , 09.12.08
    #2 + Цитировать
  3. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Здравствуйте!
    Нигде в Интернете не нашёл, где располагать кронштейны для крепления радиаторов. Сейчас у меня стоят старые чугунные и кронштейны их держат и сверху и снизу.
    Отопление у нас в доме меняют, я купил биметаллические радиаторы РИФАР-Монолит.
    Так в каких местах своего корпуса эти радиаторы должны лежать на кронштейнах?
    Подскажите, пожалуйста.
    MrGalaxy , 07.08.10
    #3 + Цитировать
  4. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    В одном месте установки батареи стояк проходит за стенкой. Расстояние между центрами отверстий в стене под трубы, предназначенные для этого радиатора, составляет около 520 мм.
    Надо мне раздалбливать одно из отверстий с тем, чтобы уменьшить межцентровое расстояние до положенных 500 мм, или закрепить батарею строго посередине между существующими отверстиями? Согнуться ли настолько пластиковые трубы? (Расстояние от батареи до стены миллиметров 300).
    MrGalaxy , 07.08.10
    #4 + Цитировать
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    4 крепления типа крючок-дюбель спокойно держат 12 секционный алюминиевый радиатор (2 сверху, 2 снизу)
    Адель , 15.08.10
    #5 + Цитировать
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я ставил себе на мансарде рифар биметалл 12 секций на 4 кронштейна 2 с верху и два с низу также покупал белую изоленту и оборачивал её крюки плюс в том:
    -не царапает краску радиатора
    -не видна так как белая
    -нивелирует небольшие перекосы в 2-3 мм в установке упоров, которые неизбежны
    websaurus , 16.08.10
    #6 + Цитировать
