Можно ли использовать ЭППС для утепления стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Георгий630003, 03.01.14.
  1. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Создаю отдельную ветку для горячих голов, здесь вы можете постить свои сообщения.
    ЭППС ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН *М*О*Ж*Н*О*!
  2. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нельзя применять для утепления и отделки фасадов, Вы обманываете форумчан!
  4. BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    Соединённые Штаты Америки
  5. BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    DIN 1053 регулирует использование ЭППС в колодезной кладке.
  6. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Вопрос зачем? Стоит он раза в два дороже, чем простой фасадный пенопласт. Если хочется денег потратить больше, так луче толщину нарастить. А эпсс пустить туда где он необходим - цоколь и отмостка.
  7. BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    BigDaddyInc
    Он не мокнет, че не понятно то?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При утеплении стен из тёплых материалов типа газо/пенобетонов, ТК... будет мокнуть стена. Если стена из холодных материалов, кирпич, бетон... тогда всё норм.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кирпич точно также под ним (под ЭППС) развалится, набирает влагу и превращается в труху!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифига подобного, тёплая керамика да набирает, а простой кирпич вполне нормально себя чувствует.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы в руках его держали? :)]:aga:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз Вы такой кирпич (развалившийся в труху от ЭППС) держали, покажите:|:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас ринусь в ночь.
  14. ИванКочуров
    ИванКочуров
    ИванКочуров
    Челябинск
    Здравствуйте профессионалы и любители. Прошу Вас покритикуйте пирог моей стены и дайте пожалуйста пару полезных советов. Возведение начнется через пару недель.)
    Исходные данные: г. Челябинск, дом для ПМЖ, 2 этажа, и купленные в прошлом году стеновые бетонные блоки "шлакоблок". Перекрытия ПБ. Дом бюджетный)
    Изнутри->Наружу:
    Шпаклевка->Цементная штукатурка->Бетонные блоки 40см->клей для ЭППС->ЭППС 10см->OSB 8мм-> краска латексная
    Что меня мучает каждую ночь:
    Думаю над вопросом как крепить OSB и какая толщина подойдет?
    Может вообще ни OSB а просто досками сосновыми закрыть, что будет дешевле? 8
    Хватит ли крепления ЭППС чисто на клей на бетонный блок?
    Стоит ли чем либо засыпать полости в бетонном блоке?
    Может вообще не ЭППС?
    Я так понимаю вентиляции в таком фасаде не нужно.!?
    Есть идея поставить полнотелый кирпич на ребро 6-7см изнутри перед бетонным блоком, чтоб на всякий случай от вредных веществ, кто за? (Шпаклевка->Цементная штукатурка->полнотелый кирпич 7см->Бетонные блоки 40см->клей для ЭППС->ЭППС 10см->OSB 8мм-> краска латексная)
    Еще планирую делать сквозные (с улицы) утепленные отверстия (10-16мм) прям к конвекторам в полу, для обеспечения небольшого но постоянного притока воздуха (отверстия под наклоном нижняя часть у калорифера), что скажете?
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    это не пирог, а полный шлак вместе с шлакоблоками, интересные фантазии того кто эти стены придумал...
