Туалет на даче с высоким УГВ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Сергей190, 03.01.14.
  1. Сергей190
    Сергей190
    Сергей190
    Добрый вечер форумчане, нуждаюсь в совете.
    Купил участок с домиком в снт. а туалета нет.
    Решил сделать деревенский вариант, вспросил у местного жителя сколько до грунтовых вод, он сказал метра 2-2.5.думаю ,ну и хорошо. Выкопал двухметровую яму. насыпал пол метра песка с щебнем. и опустил два кольца. в диаметре 100см.глубина 80 см. в итоге вышла более чем полуторометровая яма. думаю. ну надолго хватит. лет может через 5-7 машину вызову. откачаю если что.
    Да вот незадача. выкопал на пол метра. и пошла глина. а через метр она к ногам прилипать начала. думаю. ну вот. воды ближе чем дед сказал.
    Ну в общем вырыл, кольца закинул, накрыл, и уехал. на следущих выходных приезжаю. а там воды более чем по ямы. в общем пол метра от поверхности. я так и упал в осадок. вот так туалет выкопал думаю.
    Теперь вопрос. что делать?
    Как быть? Подскажите кто сталкивался с подобным,
    Говорить засыпай яму и ходи в ведро или торфяной туалет, таких советов не надо.
    Вы подскажите как из уже выротой ямы с кольцами запланированный туалет сделать.
    Буду признателен за любой дельный совет.
    Зарание всем спасибо.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Сергей190, Жаль, что вы попросили не советовать то, что вы попросили не советовать, тогда могу предложить сделать данную конструкцию герметичной и откачивать по мере заполнения. Покупаете цемента, песка (или готовую пескосмесь в мешках плюс мешочек цемента) и жидкое стекло. Заливаете дно и тщательно промазываете щели между кольцами. Вариантов больше и нет если хотите пользоваться этим. Особенно если учитывать, что вода так высоко оказалась. А то, что сосед так сказал - не ругайте его. Может быть у него водоносный слой так расположен, а у вас по-другому. Мы однажды вообще в подводную реку попали когда копали хотя на всех других участках воды не было. Таким методом и решили проблему. Правда колодец был дренажный.
  3. Сергей190
    Сергей190
    Сергей190
    Ну видимо так и прийдёться делать. перебрал уже все варианты. кроме этого других не вижу.
    Думал мож кто новую идейку подкинет)
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Сергей190, боюсь варианты в данном случае ограничены при ваших условиях. Как вариант могу ещё только предложить сделать вкладыш из пластикового колодца или бочки подходящей по размеру, что бы не заморачиваться с бетонированием. Но надо позаботиться о том, что бы он не всплыл. Плюс сложно будет подобрать и цена будет не низкой. Поэтому не предложил сразу.
  5. Сергей190
    Сергей190
    Сергей190
    Этот вариан саиый лёгкий сразу отпал из за дороговизны этой ёмкости)
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)]Вероятно, тогда вы сами себе лучше совет дадите, раз такие оговорки. Может, насосную станцию вам поставить?
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Соседа ругать надо, водоносный слой не причем скорее всего. И вообще, надо спрашивать про уровень в апреле-мае. Надо ругать, конечно, в первую очередь себя, поскольку доверять чужим людям в таких случаях нельзя. Хоть бы нескольких соседей опросил.
    И ваш совет ему лишний - и сам может придумать навалить цемента и жидкого стекла. Надолго ли промазки хватит? Или ему потом придется периодически лазить в сортирную яму и вновь промазывать швы? :)] Если найдется такой любитель (а по колодцам мы знаем, как это), пусть в пользуемой сортирной яме на веревке висит. :)]
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    То же самое.
  9. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Соседа я вроде бы не ругал, а про водоносный слой никто точно не скажет. Я в своё время когда у меня была фирмочка занимающаяся дренажом и газонами "чудес" перевидал много. Роем траншею поперек склона вдоль верхней границы участка, везде суш, 10 дней не было дождей и вдруг в 50см. от поверхности начинает сочиться вода и так хорошо, что за ночь заполнила всю траншею на 10см., а во всей другой траншеи идеально сухой грунт на 30м. Вот так вот.
    Но и самому заказывать и проводить исследования не будешь. Если бы все сказали, что вода низко и у всех так, а получилось бы потом как есть, то за что себя ругать? Тут скорее "случай".
    Но он же спрашивает. Откуда я знаю догадался бы он или нет. Он спросил, я ответил.
    А вот это как сделать. Если швы немного расшить, хорошенько раствор в них затереть то может и надолго хватит. Есть колодцы которые так десятиления стоят уже. Тем более тут пара швов и одно дно - меньше шансов на ошибку. А можно постараться кольца немного приподнять, промазать раствором и опустить. Опять же при таком количестве колец это можно реализовать. Или даже манипулятор позвать и переложить заново.
  10. Сергей190
    Сергей190
    Сергей190
    Поиски оказались результатными, нашёл идеально подходящую ёмкость.
    Высота = 1700 мм, Диаметр = 950 мм
    Диаметр горловины: 300 мм
    Завинчивающаяся крышка оснащена дыхательным клапаном.
    Возможна установка патрубков (штуцеров) различного диаметра.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ужас. Может, тогда заново вылить нечто целое, какой-то куб? Один у нас, у которого старинный питьевой колодец от предыдущего хозяина достался с кольцами шириной 30 сантиметров, в конце концов был вынужден его обкопать на полтора метра вглубь и залить вокруг колодца сплошным слоем бетона. Только тогда сочиться верховодка перестала. Конечно, швов у него было слишком много, но он тоже все пробовал сначала раствором и жидким стеклом изнутри.
    Несерьезно все это. Если вода близко весной, скажем, то рано или поздно просочится. А это сортир, не колодец.
  12. Сергей190
    Сергей190
    Сергей190
    Теперь думаю как его закрепить что бы не всплывал, если вверху ему упор делать, типа бетонного кольца меньшим диаметром, не раздавит ли его?
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы бы почитали тему тут наверху, которая называется точно также, как вы свою назвали. Не видели, что ли?
    Увидите, что с вашей емкостью будет.
  14. Сергей190
    Сергей190
    Сергей190
    Не в курсе на какой странице? ато я до пенсии их все перечитывать буду)
    не то что бы лень, времени не хватает)
  15. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    Ковров
    На прошлой неделе в теме "Кольцо,полное воды" писАл в очередной раз.
    Уже не в одной теме я высказывался против всевозможных ям, бочек и колец. Особенно при высоком УГВ и суглинке.
    Септик, био, торфяной. В крайнем случае, легковынимаемый ящик.
    Очередное подтверждение.
