1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление дома из пеноблока
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Костя9, 01.01.14.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всем здравствуйте! Совсем запутался с расчетами по утеплению дома. Подскажите знающие люди.
    Итак есть почти готовый дом из пеноблока 300 мм, газовое отопление. Помогите рассчитать толщину наружного слоя утеплителя, планирую ПСБ. Спасибо
  2. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Самое интересное, что никак не могу найти и понять зависимость теплопроводности от толщины материала
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А такой зависимости нет.
    Есть зависимость сопротивления теплопередаче (именно оно характеризует тепловую защиту) от толщины. Зависимость прямая.
    Блоки какой марки?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Мож сезон потопится, и если расходы на отопления устроят и не утеплятся.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    От 50 до 200 мм, отделка штукатуркой по сетке. Если утепление делать в комплексе (устранение мостиков холода), счет за отопление падает существенно. Но при нынешних ценах на топливо в РФ на окупаемость можно и не надеяться.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Термокалке можно посчитать, будет примерно 120-150мм.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Дело в не окупаемости, сократить расходы на газ и электричество по моему реально за счет утепления, пока есть силы и возможность
    При покупке озвучили Д 600
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я понял, что это на вашем сайте, но разобраться из за своей тупости не смог
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как нет? Или 100 мм утеплителя клеить или 1метр? А может достаточно 16 мм, как рекомендуют производители полиуретана?
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Посчитал в автомате, для 300 мм газоблока при -30С снаружи и +20С внутри нормативно достаточно и 50 мм ЭПС. Дальше надо конкретизировать параметры блока.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Повторяю: зависимости теплопрводности от толщины нет.
    Теплопроводность - характеристика материала. Она для материала одна.
    Так же как плотность. Тоже от толщины не зависит.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При 50 мм ЭППС блок будет постоянно мокрым. Клей отвалится. Грибки какое-то время продержатся.
    Плохо считаете.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Теоретически обязательно, на практике так просто не бывает. Теоретически тогда надо 180-200 мм утеплителя.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Совсем запутался
    Для пеноблока - 0.14
    Для ПСБ -0.041
    Т. е при теплопроводности материалов ПСБ нужно в 3.4 меньшей толщины?
    При исходных данных, что пеноблок 300 мм ПСБ нужно 88 мм, округлим до 100.
    Правильно понял?
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Очень грубо получается так:
