Строительство гаража совмещенного с баней
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Роман Чернов, 10.10.06.
  1. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Господа форумчане! Прошу Вас обсудить со мной проект будущего гаража, совмещенного с баней, который планируется использовать круглогодично.
    Гараж размером 6*6, сзади к нему пристроена баня размером 5*4. Все на ленточном сборном фундаменте из блоков, материал для стен - брус обложенный кирпичем, сверху скатная кровля, покрытая шифером.
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    А что тут обсуждать? С целью экономии места и материалов (на одну стену), а так же обустройства общей системы отопления, если таковая будет, вполне нормально.
    Только надо хорошо теплоизолировать смежную стену, чтобы из бани тепло и влага в гараж не шли, а из гаража вонь.
    Аналогично и по крыше, если она под общим коньком будет, то лучше разделить.
    С пожароопасной стороны, тоже не вижу проблем, поэтому УДАЧИ!
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Поддерживаю Павла. Особенно в вопросе системы отопления. У меня так же, котел вынесен из дома, а магистрали, автоматика, введены в дом. Очень удобно, кстати. Не надо городить дымоходы, сохраняется много места, да, и безопаснее это.
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Один вопрос...
    А зачем брус обкладывать кирпичом?
    ИМХО, правильнее будет или кирпич, или брус...
    ИМХО, брус внутри кирпича быстрее сопреет...
  5. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Не факт. Повсеместно вижу как деревянные дома обкладываются кирпичом.
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Но здесь я вижу другую беду. Ведь брус - это сердцевина дерева. Она склонна к быстрому гниению. И как потом менять этот венец под кирпичом? Пускай, даже через 20 лет.
    На мой взгляд - это западня. Ведь основная причина, по которой так строят в чем? Снаружи - капитальный дом, а внутри - живая природа.
    А долговечность и практичность в результате сомнительная.
    Уж лучше будет сайдингом зашить. Практичнее будет.
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вот и я про то же!
    А обкладывают, как правило, по принципу: Сейчас построю из бруса, потом денег подкоплю, обложу кирпичом - будет круто...
    Или обкладывают старые срубы, но тут логики вообще не вижу...
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А если даже и новые обкладывать! То все забывают о точке росы, которая по-любому будет между кирпичом и брусом. И получается там постоянная сырость.
    И что будет с деревом? Сгниет нафиг это дерево
  9. Роман Чернов
    Роман Чернов
    Роман Чернов
    Россия, Курган
    Таким образом, нас спасет ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД!
  10. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    И дерево станет вечным?
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вентилируемый фасад...
    Т.е. кирпич - вместо сайдинга?
    Не понимаю...
  12. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Я вот о чем. О возможной замене сгнившего бруса. На мой взгляд, под сайдингом это можно сделать. А под кирпичом нет.
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Если брус нормально проветривается, он не сгниет.
    А вот в кирпичном саркофаге он проветриваться не будет. А если фасад "вентилируемый", то уж лучше и дешевле сайдинг.
    Хотя я все же за отделочную доску, но это мое личное мнение...
    Я говорю про принцип: или из дерева, или из камня.
    Зачем мешать в кучу?
    "Смесь бульдога в носорогом" - позырить интересно, но и только... :)]
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автора нет. Обсуждение нет. Вопросы рассматривались в других разделах.
