У меня точно такой же бассейн. Закопал на метр-нисколько не жалею! поднятый басс все таки в ландшафте участка не очень. вот фото с начала
Не могу я копать так как в нашей местности"болото" и очень высоко грунтовые воды. Сосед сделал точь а точь как и у вас так у него вся вода с участка в этом котловане и с моего тоже) мучается он с этим уже второй год.(
З Заливать бетонную плиту Это Ж скоко бабок надо за нее отдать, а если я через лет пять скажу а зачем мне этот бас? И че я тогда буду с этой плитой делать? Не плита точно не вариант.
Сколько стоит террасная доска?, 1000 р за 1 м кв?, а её надо 50 м кв. Лаги 21 шт длиной 5 м и сечением 150х100, это если через 50см, лента фундамента 40 метров. На круг тоже не мало получается.
Нет ну плита точно не прокатит так как и миксеру то туда не подъехать. Терраску можно и заменить на обычную доску (честно еще даже и не приценивался) Лаги да согласен, но может по толще взять? Ленту придется делать самому (ну потихоньку сделаю, под забор же зделал) Да кстати про ленту у меня басс будет стоять вдоль забора так вот интересно смогу ли я использовать ту ленту что идет под заборам? Тогда мне надо будет только три штуки по 10 метров залить. Делал я ее хорошо и глубоко, а она как раз над землей выступает то что мне и надо сантимов 10.
а лаги-то лягут на ленту, т. е. +15см и еще доски настила 4-5 см. И вот уже 30см над землей. Ну так какая нагрузка от забора, и какая от бассейна на 34 куба.
Лента толщиной 30-40см и глубиной около 50см,думаю должна выдержать их же будет четыре штуки параллельно с шагом в один метр. Ну и не страшно что басс поднимется на 30 см меня это ни чуть не смущает. Я все равно потом думаю еще пристроить палубу по то стороне где ширина 5 метров для этого и настил думаю делать 10 метров сам басс то 7.35м на 3.7м. А по длине в доль басса хочу поставить теплообменик АЗУРО ну черный такой видели его скорей всего.
Нормально провел! Воду слил ниже форсунок, закинул 20 штук 5и литровых бутылей и все. По весне за счет снега вода была выше форсунок, но ничего страшного не произошло. в самом котловане наполовину была вода (высокий угв) выкачал дренажником за пару дней и все... единственное что очень не понравилось: много осеннне-весеннего мусора в бассейне. Но вопрос одного дня, с пивом.... Вообщем-все норм!
Можно еще помучаю вопросами: 1. На что опираются доски палубы у края бассейна, на его стенку, или висят в воздухе? 2. Делали засыпку бассейна, или просто утеплили пенополистеролом и накрыли сверху палубой? 3. Если так, не осыпаются ли края? 4. Какая толщина плиты под бассейном? 5. Делали ли вокруг дренаж? Пока все, спасибо.
