Подпитка СО через коллектор керми
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем greenlist, 27.12.13.
  1. greenlist
    greenlist
    greenlist
    Доброго времени суток. Нужна помощь.
    Суть проблемы: имеется 2-х контурная газовая система отопления на даче. Возникла необходимость самостоятельно поднять давление в системе (обнаружена течь в соединении труб отопления), закачав теплоноситель пропилен гликоль. Не знаю как это сделать. На картинке указан коллектор керми, через который мастер подпитывал систему. Хочу через него. Пробовал подключать к указанному крану насос "малыш" - не получилось, жидкость не поступала в СО. Подскажите, как правильно сделать.
    greenlist , 27.12.13
    #1 + Цитировать
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    По видимому открыть кран :hello:
    servisnik , 27.12.13
    #2 + Цитировать
  3. greenlist
    greenlist
    greenlist
    как это сделать? я крутил и сверху и снизу - непонятно
    greenlist , 28.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А на котле кран подпитки открывали?
    Сергей192 , 28.12.13
    #4 + Цитировать
  5. greenlist
    greenlist
    greenlist
    открывал, только мне так не нужно, ибо вода. Хочу залить теплоноситель пропилен гликоль
    #5 + Цитировать
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @greenlist, сделайте фото сливного узла покрупнее.
    ВэллИ , 28.12.13
    #6 + Цитировать
  7. greenlist
    greenlist
    greenlist
    не могу этого сделать - не на даче я. Да и так все видно. Коллектор с кранами как в каталоге керми. Как кран открыть - в какую сторону крутить (место указано стрелкой), до каких пор?
    #7 + Цитировать
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @greenlist, сделайте проще. Сначала, не подключая шланг от Малыша, разберитесь как открывается сливной вентиль, потом проверьте работу Малыша не подключая шланг к коллектору, а потом, совместите эти два процесса. :)
    ВэллИ , 28.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Снизу четырёхгранник на него должен надеться ключ для крана Маевского, как на радиаторах для спуска воздуха, поворот на 90град должен открыть кран (обычно там шаровый вентиль.) В противном случае разберётесь- крутиться будет только в одну сторону. Раз уж дошло дело до подкачки проверьте заодно давление в расширительном баке- по инструкции к котлу (вот только не помню насколько она подробная у BAXI). А вообще Вэлли Вам правильно написал.
    Лёха борода , 28.12.13
    #9 + Цитировать
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    А, забыл- на заглушке для крана- четырёхгранник для открытия! :)]
    #10 + Цитировать
  11. greenlist
    greenlist
    greenlist
    Спасибо всем, на днях попробую
    #11 + Цитировать
