1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Подсоединение труб к котлу
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем gemaessen, 26.12.13.
  1. gemaessen
    gemaessen
    gemaessen
    Добрый день. Прошу совета:
    Дом 120 кв. м, каркасник. Расчитал теплопотери, посчитал двухтрубную систему (программа Kan-CO), труба ПП. Поскольку буду использовать только панельные радиаторы, без ТП, котёл выбрал BAXI Duo-tec Compakt. По расчётам выходные/входные трубы ДУ32, а у котла ДУ20. Но при таком диаметре большие скорость потока (около 1,5 м/c) и линейное падение давления (1400Па/м). Единственное, что смог придумать - использовать на входном участке металл. трубы - у них внутр. диаметр больше. Но всё равно не дотягивают- только до ДУ25 можно снизить (так программа разрешает). В инете видел фотки, где подключают к котлу трубу большего диаметра, чем его выход/вход,которая идет к коллектору, правда там контуров было больше и котлов пара.
    У меня мощности требуется всего то около 14 кВт, а выходного диаметра уже не "хватает". Посоветуйте, пожалуйста, какой нибудб выход. Заранее спасибо. dummy1a.jpg
    gemaessen , 26.12.13
    #1 + Цитировать
  2. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    Поменять котел. на больший диаметр.
    АлексейЦветков , 26.12.13
    #2 + Цитировать
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Мощность котла какая?
    Используйте сразу американку пп32 на ст 3/4 и нормально будет.
    serg44 , 27.12.13
    #3 + Цитировать
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Посмотрел схему я бы вообще все 25пп обвязал в две трубы и нормально будет при вашей схеме, только вот немного ее бы изменил из тупиковой в кольцевую.
    serg44 , 27.12.13
    #4 + Цитировать
  5. gemaessen
    gemaessen
    gemaessen
    Дело ещё в том, что нужен котёл с коаксиальным дымоходом, а такие котлы почему то все имеют максимальный выход 3/4" Может в этом скрыта какая то тайна, о которой мне не известно..Вобщем,с бОльшим, чем 3/4 я не нашел
    gemaessen , 27.12.13
    #5 + Цитировать
  6. gemaessen
    gemaessen
    gemaessen
    Да подключить то не вопрос - волнует большая скорость потока в меньшем диаметре. Могу предположить, что шуметь будет сильно и насосу не весело ... А вот что плохого в большом перепаде давления- тут для меня загадка.
    #6 + Цитировать
  7. gemaessen
    gemaessen
    gemaessen
    Решил так: сделать два контура с гидрострелкой - первый контур ДУ20 металл от насоса котла крутиться и регулируется температура, а второй, что после стрелки - ДУ25 ПП на постоянных оборотах гоняет воду по батареям.
    gemaessen , 30.12.13
    #7 + Цитировать
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Шуметь вода в трубах небудет, даже если все сделать в одну 25пп трубу. Проверено на опыте 8 батарей в доме в 100м2 от вайлонда.
    А какая у вас скорость потока получается в диаметре?
    serg44 , 30.12.13
    #8 + Цитировать
  9. gemaessen
    gemaessen
    gemaessen
    Теплопотери расчитывал на температуру -20. При температурах котла 70/50 скорость на выходе котла с использованием ПП трубы ДУ20 составляет 1,43 м/сек
    При 70/50 и ПП ДУ25 трубой - 0,92 м/сек
    При 70/50 и Металл ДУ20 трубой - 0,7 м/сек
    Но подняв температуру до 75/55 с Металл ДУ20 трубой - уже 0,4 м/сек, что уже приемлемо, судя по программе. Поэтому
    #9 + Цитировать
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Что то у вас косяк в расчетатах: нагрузка у вас одинаковая, перепад температур один, труба одна, а вот результат получается разный, такого быть не может.
    serg44 , 31.12.13
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На выходы котла не обращай внимания. Магистрали 32 подводы к радиаторам 20. удачи:hello:
    cantexnik , 31.12.13
    #11 + Цитировать
  12. gemaessen
    gemaessen
    gemaessen
    Да - дошло. Дельта то осталась в 20 градусов...Что то наверно в настройках проги... надо посмотреть...
    gemaessen , 31.12.13
    #12 + Цитировать
  13. gemaessen
    gemaessen
    gemaessen
    Посмотрел. В базе данных проги можно посмотреть выделяемую радиатором мощность в зависимости от температур входа и выхода. Составил табличку, где видно, что меняя температуры так, чтобы выделяемая энергия оставалась одинаковой, поток теплоносителя уменьшается с повышением температуры и увеличением дельты.
    При увеличении температуры с неизменной дельтой, мощьность выхода радиатора растёт. Но поскольку теплопотери не меняются, прога ещё изменяет предварительные настройки запирающей арматуры радиатора. Dummy.jpg
    gemaessen , 01.01.14
    #13 + Цитировать
