Последовательность раскладки труб отопления и утепления пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем HotIce, 25.12.13.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте!
    Вопрос в следующем:
    Планирую заняться отоплением дома, трубы (сшитый полиэтилен Рехау) к радиаторам отопления проводить по полу (лучевая система). Перекрытия монолитные, пол на первом этаже планирую утеплить 5-8 см. ЭППС в два слоя. Вопрос в первоочередности выполнения: 1) сначала раскладываем на пол утеплитель ЭППС (один слой) и по нему или в нем (вырезая канавки) раскладываем трубы отопления к радиаторам, затем накрываем вторым слоем утеплителя ЭППС.
    Или 2) Сначала раскладываем трубы по стенам периметру комнат и уже потом раскладываем ЭППС.
    Монтажники предлагаю именно второй вариант, думаю что он им проще но по рациональности и надежности мне предпочтителен первый.
    Подскажите, как на практике происходит последовательность монтажа труб отопления и утепления пола, какие подводные камни возможны.
  2. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волгоград
    Есть еще 3 вариант: постелите эппс, а затем положите трубы.
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Andrei65, это же и есть 1 вариант который я обозначил - раскладываем ЭППС и затем врезаем в него трубы. Монтажники настаивают на варианте - трубы затем утеплитель, но я считаю что в этом случае утеплитель не получится разложить ровно, будут мешать трубы.
  4. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волгоград
    Зачем трубы "врезать", положите их просто по верху эппс, а в местах перехлеста труб (если будет) подрежте эппс. имхо
  5. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Почитав информацию о вреде ЭППС теперь подумываю о засыпке пола керамзитом. В этом случае вариант раскладки один, сначала трубы, затем засыпка и стяжка раствором сверху.
  6. Никита123
    Никита123
    Никита123
    У керамзита R 0,1-0,15, у ЭППС - 0,04. То есть керамзита нужно по толщине в несколько раз больше.
