ТТ котел и дымообороты
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем nesun, 08.12.08.
  1. nesun
    nesun
    nesun
    Магадан
    Есть в наличии котел АКТВ-20. Необходимо установить его в недостроенном пока доме (цоколь, жилой этаж, планируется утепленная мансарда). Высота этажа 2,7 м. Котел естественно внизу. В процессе моих размышлений над устройством коммуникаций приятель подарил некоторое кол-во шамотного кирпича. Подумалось, нельзя ли организовать дымоход котла через некие дымообороты по типу печных? И установить этот "камин" в жилом этаже прямо над котлом. Очень удачно обогревало бы то помещение, которое условно можно назвать холлом.
    Вот и ломаю голову. С одной стороны неохота греть Колыму, с другой - закрадываются подозрения по поводу тяги.
    Покорнейше прошу консультации, посокольку опыт в данной области у меня нулевой.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Дровяной или угольный?
    Как чистить? Юзаю Дакон Дор 32Д - от дров чистишь разок в квартал, от угля - каждую неделю. Не только дымообороты, бывает, что и дымоход тоже надо чистить. Если не чистить - засирается так, что коптит. От угля особенно
    У дакона три хода. В процессе растопки два хода не участвуют - есть там заслонка для этого. В момент растопки тяги нет почти, поэтому количество ходов сильно влияет.
    Ну и есть еще одна шняга: для нормальной работы трубы, её лучше теплоизолировать - чтоб она быстро прогревалась вся и дым не охлаждался на её стенках и не прилипал (т.е., у горячей трубы сажеобразование сильно снижено, либо вообще отсутствует). А вы ставите себе задачу противоположную - хотите тнимать тепло от трубы для отвода в комнату.
  3. nesun
    nesun
    nesun
    Магадан
    Производитель утверждает, что типа универсальный. Вообще-то планируется топить углем, в основном.
    Т.е чешские умельцы используют высокую т-ру отработанных газов для нагревания котла? А в моем отечественном чуде сразу из топки отверстие и все.
    Эти то моменты я уже осознал. Однако, раскалять трубу докрасна тоже ведь не обязательно. Вопросы мог бы снять термометр установленный на выходе трубы, ну и опытная сборка-разборка "камина". :). Стоит ли овчинка выделки, сказать трудно. А теплоизолировать буду непременно, базалитом наверное.
    В любом случае, лично наблюдал два работающих по этой схеме котла. Чугунная хреновина дремучих годов выпуска, к ней пристройка кирпичная. С тягой проблем нет, по утвреждениям хозяев.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, думал, что ответил, ан нет...
    можно предусмотреть отопительный щиток и систему шиберов, позволяющих растапливать на прямую, а при разогреве переключать да отопление щитка.
    Только предусмотрите карманы прочистки.
  5. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    nesun,
    прошло 3 года что можешь рассказать про АКТВ-20, мож какие наработки появились, я прошлую зиму отапливался, не скажу что счастлив был, но во многом сам виноват. На этот год решил поставить заслонку на трубу, думаю эффект будет.
