Горелка Weishaupt Через 2 сек. гаснет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kolkaktus, 08.12.08.
  1. Kolkaktus
    Kolkaktus
    Kolkaktus
    Гость
    Горелка G7/1-D, горелка зажигается и через несколько секунд тухнет, выдает ошибку по отсутствию пламени. Замерял ток ионизации, в норме. С газом тоже разбирались, вроде бы все в норме. Одна и та же проблема на двух горелках( два котла в котельной). Горелки новые, производим пуско наладку. Может кто то сталкивался конкретно с этой проблемой?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    А если поменять фазу и нейтраль местами?
    ing
  3. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    А я бы еще проконтролировал давление газа перед горелкой, мож таки падает при розжиге? ну и наверняка шоб, контрольный электрод зашунтировал бы диодом, метод перебора тут работает всегда
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, очень похоже на падение давления газа перед горелкой.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    обычно на контроль 4 сек.
    1. такое бывает когда( не открывается в газ клапане) подача основного газа
    и пламя просто сдувает.низнаю какой у вас клапан но на нём должны быть регулировки.
    2.в момент пуска проверьте датчики воздуха \газа-бывает кратковременное срабатывание.
  6. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Друзья, что бы не создавать новую тему пишу здесь, подскажите, горелка weishaupt WG5 уходит в аварию без продувки. светодиод из постоянного оранжевого переходит в мигающий красный. По индикации вроде означает низкое давление газа перед клапаном мультиблока или отсутствует перемычка №2. перемычка на контроллере есть, проверил давление нормальное, преддавление установлено в минимум на 5 мбар вроде должно запустится. Что еще может быть? Как лечить? Спасибо.
    Да, на двигатель вентилятора напряжение не приходит.
  7. Женяженя
    Женяженя
    Женяженя
    Псков
    Нужно регулировать электрод контроля пламени, пламя его не касается.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Реле давления газа "прозвоните"
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Нормальное- это сколько ?
