Устройство фасада по газобетону
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sergey 812, 24.12.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :ogo:
    Сами придумали или где позаимствовали?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Услышал 1 раз от Глеб Грин -а. Настоял на эксперименте - @44alex
  3. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Тогда я растерян.
    Мне проектировщик нарисовал так, как на картинке выше.
    Время переделать проект есть, так как строиться будем только в следующем году.
    А если стену делать без ваты: тогда будет так:
    -Клинкерная плитка
    -Штукатурка церезит
    газобетонный блок!
    правильно ли я понял?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Fordovod, время у вас есть, не поленитесь почитать не спеша, с перерывами - http://glebgrin.ru/ через месяц- два, придет понимание "ху из ху" - в том числе, почему нельзя работать с проектировщиком/архитектором, в отрыве от строителя, не того строителя кто копает\ таскает и укладывает, а кто организует строительство и воплощает проект в реальность
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Нельзя посмотрите посты Nadegniy там все есть
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Нельзя под камень, спросите у Дениса
  7. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Не проходит и вы знаете Д400 огромная проблема для хозяев дома минимум Д500 Д600 толщина 500-650мм под штукатурку под камень 300-400мм и пенопласт от 150мм
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Не смешите
  9. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    :aga:
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Pchelka555, у вас личный дом какой конструкции и где находится?
  11. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    У меня в проекте блоки 375 мм D500.
    Читать уже начал!
    Но у меня пока работы по проектированию не завершены, поэтому есть возможность попросить проектировщика что либо переделать.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Будете читать = > возвращайтесь к прочитанному, для закрепления знаний. С 1 раза -не усваивается материал ...
    Переделывать вам придется многое, скорее всего - всё. И возможно, не один раз. Вариант переделки проекта в ходе строительства - весьма распространенное явление.
    Повторюсь - ОК результат проектирования (вы об этом прочтете, а я это применяю на практике) будет когда к проектированию подключится тот, кто будет вести строительство.
    Начнём с материала стен - если не "ловить блох" с точкой росы, не считать теплопотери "по Надежному", в общем - не впадать в безнадежную гонку за теплосбережением, то а) D500 = 500 mm, б) D400 = 400 mm, в) D300 = 300 mm толщины. Без какого либо доп утепления.
  13. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Спасибо за подсказку
  14. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Грешно советовать строить стены из Д300 и Д400, ведь это дом для семьи, а не курятник.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @yagerasim, у каждого - свои представления и домах и курятниках.
    В реале определяет всё бюджет и личные представления о достаточности. Помимо строительства как такового, дому тому нужна отделка, отопление/ электричество и прочая "инжинерка".
    Толку строить цитадель в 3 кирпича, с цокольным этажом, если деньги на этом этапе и закончатся?
