Прошу оценить адекватность проекта фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ivdocent, 23.12.13.
  1. ivdocent
    ivdocent
    ivdocent
    Иваново
    Честно говоря, не считал, исходил из того, что народ строит такие дома из ГБ, и перекрывается плитами, и вроде как до 3-х этажей. Потому и планирую ГБ D600 на все "внутренности".
    По ГКЛ в курсе, читал документы и в альбоме решений от производителя это написано. Но по факту буду делать один слой.
    Да, зыбыл - средняя несущая стена на тех. этаже по плану была из НО, ГБ только первый-второй этаж.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. ivdocent
    ivdocent
    ivdocent
    Иваново
    Ужас :).
    Ну а если серьёзно, то:
    1. Горит любой дом, точнее, обстановка в любом доме, и дом из ГБ после пожара также подлежит сносу.
    2. Защита стен нужна исключительно для того, чтобы было время смыться из дома до того, как начнёт разлагаться ППС от высокой температуры. Два листа продержатся чуть дольше одного, три дольше двух и т. д. Но в итоге картинка будет такой же, как Вы привели. И требования к огнестойкости стен, насколько я знаю, зависят от этажности здания. Полагаю, для коттеджа вполне хватит одного слоя.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если загорится веранда то полностью сгорит Ваш дом, а из ГБ только веранда и т. д. и т. п. Я много писал, про пожары, но неохота заново всё, если хотите найдёте. Короче, Вы неправы, всё сложнее.
  5. ivdocent
    ivdocent
    ivdocent
    Иваново
    Да я тоже много чего перечитал про пожары, в т. ч. и на этом форуме, и сделал вывод, что многое притянуто за уши. Это скорее вопрос веры, примерно как с мышами в ППС, типа они такой дом съедят. Ну да ладно, давайте вернёмся к теме :)
    Быстренько тут прикинул нагрузку на фундамент по разным сторонам. Я не спец, могу ошибаться, исходил из следующего: вес перекрытий делится пополам между наружной стеной и внутренней, крыша со снегом давит только на внешние стены, стены без опирающихся перекрытий принимают только свой вес и крыши.
    В общем, с учётом лёгкой центральной стены из ГБ получилось, что по четырём сторонам на фундамент давит 5,8/7,1/3,3/3,3 т/м, а посередине только 7,2 т/м, под гаражом вообще 1,2 т/м.
    Получается, что лента под домом должна быть везде 40 см, а под гаражом хоть 10 :)
  6. ivdocent
    ivdocent
    ivdocent
    Иваново
    Да, и при таком раскладе на ГБ посередине давит 5 т/м, или 20 т/м2, или 2 кг/см2.
    Я так понимаю, это в разы меньше допустимой нагрузки.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы такого размера крышу, так не сделаете, вернее эт будет сложно и дорого.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы слишком всё упрощаете, ведётся расчёт на внецентренное сжатие, самого узкого простенка, подробности в СНиП "Каменные и армокаменные..."
  9. ivdocent
    ivdocent
    ivdocent
    Иваново
    Да она и не будет такой, это понятно, что она будет опираться и на перекрытия, и потому её вес будет как-то распределяться между внешними стенами и внутренней, скажем, 80/20, я просто в первом приближении принял, что она давит только на внешние стены.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В пятистенки 50% на внутреннию несущую стену, остальное по 25% на наружние. Там кстати ещё всякие разные коэфициенты, в зависимости от типа нагрузки...
  11. ivdocent
    ivdocent
    ivdocent
    Иваново
    Что упрощаю, это я согласен. Только про самый узкий простенок я не понял - несущая стена внутри одна, прямая, одинаковой толщины, 25 см. Вверху армопояс.
    Ну и существенный запас по прочности (в 17 раз?) наверное никуда не денется после точных расчётов. Будет не в 17, а в 3 раза.
  12. ivdocent
    ivdocent
    ivdocent
    Иваново
    У меня чердак "условно жилой" :), т. е. там по центру место свободное, и опоры по центру на среднюю стену нет. Но если бы была, 50% веса даст плюсом порядка 2 т/м. Это уже заметно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Простенок эт часть стены между проёмами в ней. По остальному, Вы опять неправы, в несколько раз. Почему, см. вышеназванный СНиП или лучше вот это СТО НААГ "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений"
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. площади за 500м2 Вам мало? :|: А еще говорите, что гигантоманией не болеете:aga: Ну и как я писал, такая задумка будет сложно реализуемой и дорогой, ну или хлипкой, смотря чё Выберете. :hello:
  15. ivdocent
    ivdocent
    ivdocent
    Иваново
    Простите, а где Вы нашли 500 м2? Два этажа в сумме дают 208 м2. Гараж, котельную, тамбур и веранду не считаем. Из этих 208 м2 жилой площади 121 м2. И где же тут гигантомания?
    Чердак, если из него что-то путное выйдет, можно оборудовать под бильярдную, например. Там метров 30 получится, не больше.
