Возникает ситуация при эксплуатации газового котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем aleksin8, 23.12.13.
  1. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Добрый день всем Умникам и Умницам. У меня периодически возникает ситуация. Есть газовый двухконтурный котел и отопление по всему дому с незамерзайкой. При работе, когда отопление включено, рабочее давление находится в районе 1-2,5 атм., в зависимости от температуры жидкости в системе. При понижении температуры в системе (ручная регулировка) или выключение на время электричества (температура также в системе падает) давление в системе падает и меньше 1 атм. котел не может запуститься. Такая ситуация возникла в эти выходные, благо на улице плюс. Приезжаю, а в доме +2 С.
    Вопрос такой...:
    Поможет ли врезка в систему расширительного бак для отопления?
    Я так понимаю, что чем температура в системе выше, то давление соответственно больше, при этом манжета в расширительном баке мягче и расширяется она больше, соответственно давление в системе сохранияется такое же. При падении температуры и соответственно давления в системе манжета делает обратные действия: то есть выдавливает жидкость в систему, тем самым оставляет рабочее давление на том же уровне.
    Прошу Подтвердить или опровергнуть мои предположения. Выяснение объемов размеров труб и т. п. не нужно. Нужна инфо по факту: поможет стабилизировать давление при понижении и увеличении температуры расширительный бак для отопления?
    aleksin8 , 23.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @aleksin8, в холодной уже системе у Вас должно быть 1 Бар. Т. е при остывании не должно падать давление ниже этой величины. Если же при прогревающейся системе давление поднимается выше 2 Бар, то или недостаточен объем расш. бака (РБ), или неисправен РБ, или неверно настроено давление в РБ.
    Если же давление постоянно падает, значит ищите, где система худая с помощью опрессовки.
    Inchin , 23.12.13
    #2 + Цитировать
  3. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Да, при приезде в ручную поднимал давление до 1 Бара. Котел завелся. При повышении температуры пошло увеличиватся давление (выставил температуру жидкости на котле 55С). Давление поднялось примерно до 2 Бар. Нагревалось с +2 долго, поэтому увеличил до 60С. давление приблизилось к 3 Барам, пришлось опять чуть убавлять. Если поставлю РБ - не будет так гулять давление?
    aleksin8 , 23.12.13
    #3 + Цитировать
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @aleksin8, Возможно, вполне достаточно будет родной бак котла подкачать.
    ВэллИ , 23.12.13
    #4 + Цитировать
  5. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Да, блин, периодически подкачиваю в зависимости от нужной температуры, если поднимается давление выше - приходиться стравливать. Поэтому и думаю, что бака в котле не хватает.
    Буду пробовать ставить. Все таки какое-то подспорье хотябы на 0,5 Бара. Уже меньше прыгать около...
    aleksin8 , 23.12.13
    #5 + Цитировать
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @aleksin8, Примерный литраж системы подскажите? Проверьте себя, так делали? http://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
    ВэллИ , 23.12.13
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проверить давление воздуха в штатном Рб~1.5 норма. Дополнительный Рб не помешает.
    Удачи:hello:
    cantexnik , 23.12.13
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это сколько тогда в системе на холодную должно быть 1,7..?
    Валерий72 , 23.12.13
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зависит от котла. На некоторых минимальное 0,6 достаточное для включения. 1 в самый раз. Розширение у антифриза больше чем у воды. :hello:
    #9 + Цитировать
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Но давление в системе не может быть ниже давления предварительной накачки расширительного бака, а оно 1,5...:faq:
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Почему? Давление минимальное ограничено датчиком давления в котле. И высотой здания:aga::hello:
    #11 + Цитировать
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Как Вы проверяете давление в расширительном баке, и как его подкачиваете? давление в системе сбрасываете перед этим?
    #12 + Цитировать
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если давление в системе меньше давления предварительной накачки РБ, то РБ начинает работать некорректно...
    #13 + Цитировать
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник. :hello:
    #14 + Цитировать
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Валерий72, @cantexnik, давайте заканчивать уже. :):hello:
    ВэллИ , 23.12.13
    #15 + Цитировать
