Помогите определиться с радиаторами Kermi
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем NewHome, 22.12.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Не могу определиться с количеством и мощностью радиаторов Kermi.
    Первый этаж полностью отапливается через теплую плиту... короче говоря отопление в полу на всю площадь. Второй этаж (75 м2) отапливается радиаторами. Имеем 3 спальни + 1 санузел. Холл-коридор у лестницы не в счет. "Проблема" следующая:
    Думал под каждым окном поставить по радиатору. Причем, чтобы они были плоскими и стремились при этом к ширине оконного проема (с учетом мощности).
    Одна спальня и санузел (обе комнаты примерно по 14 м2) имеют одинаковые большие окна и туда в моем понимании очень даже подходили Kermi FKV 11 Высота 600 мм Длина 1200 мм Глубина 59 мм Мощность 1615 Вт
    Две другое спальни (каждая чуть меньше 14 м2) имеют по 2 окна шириной 800 мм стоящих близко друг к другу на углах. Туда думалось по 2 батареи Kermi FKV 11 Высота 600 мм Длина 600 мм Глубина 59 мм Мощность 808 Вт
    Однако инженер говорит, что совсем не обязательно ставить радиатор под каждым окном и что просто мощность радиатора должна соответствовать размеру помещения + нюансы на стороны света и еще что-то по мелочи. Говорит так же что второй этаж будет получать значительную часть тепла с первого который "излучает" не батареями а всей своей поверхностью. Соответственно, рекомендует ставить по 1 батарее на комнату просто не FKV 11, а, скажем, FKV 22 = более толстые, чтобы не занимали много места. Говорит, что будет разумно + экономия на прокладке труб, гребенках и прочих детальках в котельной.
    Дом каркасный. Пирог стен грубо говоря такой:
    Снаружи 4 см имитатор бруса, далее примерно 22 см эковата + облицовка внутренняя.
    Окна:
    Профиль 70 мм + энергосберегающий двойной стеклопакет 40 мм
    Комнаты с угловым вариантом окон выходят на восток-юг + юг-запад
    Обе других комнаты на север.
    Ну и в комнате "юг-запад" одно из окон это балконная группа... просто там само окно такое же что и то, что рядышком.
    Понимаю, что много написал :)
    Может посоветуете на чем остановиться с учетом вышесказанного?
    P. S. Суммарная площадь спален не дотягивает до 75 м2 = там еще 2 гардеробных, но с ними проще.
    NewHome , 22.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. инженер не инженер, Вы - правильно думали, радиатор под каждое окно. А для определение необходимой мощности радиаторов необходимо знать теплопотери.
    Сергей192 , 22.12.13
    #2 + Цитировать
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Так... Ну если реально под каждое окно по радиатору, то что предпочтительнее - тонкие и относительно длинные (как я рассчитал) или короткие и толстые? Или еще вариант - толстые и такеи же длинные, но не 60 см в высоту а 30?
    Все сомнения на самом деле из-за 2х радиаторов и они вносят хаос и сомнения - окна на углу рядом совсем = почти впритык. Наверное поэтому инженер говорит про 1 батарею на такую группу из 2х окошек...
    NewHome , 23.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я бы сделал именно так. Окна лучше защитить, чтобы не потели.
    Сергей192 , 23.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @NewHome, так как есть возможность выбрать нужный панельный радиатор необходимой мощности, из имеющихся типоразмеров, то лучше выбрать во всю ширину оконного проема. Если окна у Вас рядом, можно попробовать поставить один радиатор на два окна. Панельные радиаторы выпускаются шириной до 3000 мм.
    Пример такого проекта - ниже.
    Inchin , 23.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А я понял так, что окна впритык к углам.
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Может длинной? :hello:
    cantexnik , 23.12.13
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И да и нет. Под каждое окно ставь. Удачи:hello:
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну Вы же поняли, что не высотой, и не глубиной. ;) И опять же от точки зрения зависит. ;) Не все же исключительно техдоки читают, где написано "монтажная длина". ;)
    Inchin , 23.12.13
    #9 + Цитировать
