OSB или стекломагнезитовый лист?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем georgespb, 07.12.08.
  1. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Заказал домик каркасный.
    наружу предлагают на выбор либо OSB либо стеклмагнезитовый лист.
    на цену не влияет.
    Что выбрать?
    Я понял пока, что стеклмагнезиитовый хорошо, что например не надо спешить с отделкой, так как материал водостойкий, а OSB напротив зимой лучше сразу спрятать от осадков. но мне кажется с стеклмагнезитом сэндвич будет холодней чем с OSB, а для меня теплосберегающие показатели важней всего.
    Подскажите плюсы и минусы одного материала над другим и что же в итоге выбрать, буду очень очень благодарен.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Опишите подробнее конструкцию "сэндвича",
    Вам предлагают СМЛ в качестве наружной обшивки панели или в качестве навесного фасада?
  3. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Вот такая конструкция.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На "теплосберегающие показатели" выбор не повлияет, т.к. коэф. теплопроводности у обоих материалов примерно одинаков, а их толщина невелика.
    Более интересны достоверные значения паропроницаемости OSB и СМЛ; последний кажется мне менее паропроницаемым, но более "атмосферостойким". Исходя из этого, для обшивки каркаса можно рекомендовать OSB, а для навесного фасада - СМЛ.
  5. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Спасибо за совет!
    Решил выбрать всетаки СМЛ, так как дом будет поставлен зимой и сразу отделкой фасада не хочется заниматься, а СМЛ спокойно постоит зиму без повреждений.
    Кроме того фасад планируется штукатурка, так что СМЛ для этого я тоже понял лучше подойдет.
    Так что не понимаю зачем мне OSB :)
    я сначала думал что он потеплей, но судя по всему одно и тоже по теплопроводности.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    А мне почему-то кажется, что СМЛ вряд ли сможет обеспечиить такую жесткость каркаса, которую дает ОСП - хрупкий он, вроде...:|:
  8. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Здравствуйте!
    А я вот что-то не увидел в пироге влаго/ветрозащиту утеплителя с внешней стороны?
    Или она не показана?
  9. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Возможно, она особо и не нужна, СМЛ вполне может справиться с этой функцией.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Наоборот! Упругий (качественный). Поэтому при сопостовимой стоимости на "конструктив" берите ОСП -более "жесткая" в поперечном направлении плоскости каркаса.
    Идеальных материалов не бывает! Задача подобрать в каждом конкретном случае материал так, чтобы расскрылись все его преимущества и "нивилировались" недостатки. СМЛ на "улицу", там превосходно работает.
  11. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Это ноу-хау производителя данных панелей. Проблемы потребителей их в данном случае не волнуют, и замена преждевременно вышедшего из строя утеплителя вместе с демонтажом-головная боль самого покупателя. Тут надо ставить вопрос другой- не что лучше ОСБ или СМЛ,а сколько лет производитель сможет дать гарантию на т.н. СИП -панель (и по прочности и по теплосбережению).
    Если же он гарантий вообще никаких не даёт(типа ты сам же выбирал, что снаружи ставить), то лучше делать как у финнов- снаружи плита типа "Софтборд" или "Изоплаат"(без ветро-пароизоляции), а вот уже по ней-по рейкам -СМЛ или Аквапанель от Кнауф, можно ГВЛ (некоторые делали -говорят всё О`кей). Вот как то так примерно...
  12. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Товарищи зайцы, Дед Мазай - миф! Выбираться придётся самим..:)
    ИМХО, если использовать вышеприведённый тип пирога только для последующего качественного оштукатуривания и последующей внешней финишной отделки, то этот пирог имеет право на жизнь. Если пренебречь тем, что утеплитель единожды хАпнет влаги от штукатурной смеси. Если же данный тип пирога предлагается для любого вида внешней отделки, то тут "меня терзают смутные сомнения".. Конечно, СМЛ и отделка защитят от прямых осадков, а как же влажность воздуха? Иной раз перед заморозками влажность 80-90%. Потом заморозки и опять оттепель. И нафига утеплителю эти циклы замораживания/размораживания?
  13. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Вот вот ,правильно сомнения тебя терзают:) Влага в утеплителе будет образовываться всегда-и не только при проведении штукатурных работ -там-то как раз в утеплитель может ничего и не попасть. А вот например зимой, в так называемой "точке росы" утеплитель может и подмокнуть ,а затем и подмёрзнуть... А лист СМЛ ,как эффективный экран не даст влаге никуда выйти. Долго ждать кончины утеплителя не придётся.
  14. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Кажется, немного неверная модель развития событий. Там же в этом пироге изнутри пароизоляция стоит. Откуда влаге зимой в "точке росы" взяться?
    Тебя послушать, так для отвода влаги ливнёвку прокладывать :)] Она ж не лужами стоИт. Испаряться, сиречь парИть хоть под СМЛ будет, хоть без него.
  15. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Возьмется уж поверьте и некакие паро и ветро пленки не помогут. И как вследствии данный (минераловатный)утеплитель потеряет свои свойства и со временем разрушится. Законы физики еще никто не отменял.
  16. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Со временем всё разрушается. Отменять законы физики не собираюсь, так как на досуге пишу новые..:)]
