Тёплая стена на лестнице
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Walery100, 18.12.13.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Есть идея, сделать отопление лестничных маршей не радиаторами, а тёплыми стенами.
    Сказано-делано (см рисунок), только терзают меня смутные сомнения: верхняя точка спирали труб тёплой стены выше точки с автоматическим воздушным клапаном на 40-45 см. Насос, конечно продавливает круг тёплой стены, но этот контур всё равно «завоздушится» первым и когда-нибудь «встанет».
    Дайте пожалуйста совет, как максимально обезопасится от завоздушивания?
    Ну например:
    - может сверху пустить "обратку" или наоборот?
    - или немедленно всё разобрать и сделать, всё без «мёртвых петель»…
    - не «парится» и оставить как есть…
    Заранее благодарен…
    P. S. теплоизоляция от стены обязательно будет сделана вспененым полиэтиленом.
    Walery100 , 18.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В высшей точке организовать "воздушник". Всё остальное, вариации на тему " А поговорить..."
    Kylibin , 18.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ага, в уголочке лестничной клетки?
    Как разумно, ничего не скажешь...
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Высоковато? Так автоматическому воздухоотводчику без разницы. А Вам, один раз, перед запуском отопления, осенью - залезть проверить его...
    Или примитив: с верхней точки опустить трубу и поставить кран. Развоздушка вручную. Правда без воздухосборника это придётся делать довольно часто.
    kazah , 19.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Дело не в всысоко/низко/неаудобно, а в эстетическом созерцании стены из которой торчит какае то трубка (это раз) и снижения надёжности системы - если разрезать трубку поставить тройник с прес-фитингами и всё это дело заштукатурить (это два).
    Я, скорее всего, поставлю тройничёк с автоматическим возудоотводчиком на подаче в соседнем помещении (бойлерная), в месте где труба "входит" в стену.
    Конечно не совсем правильно, но лучше чем ничего.
    Walery100 , 20.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Эстетика канечна дама капризная, но физика, увы, дама серьёзная и бескомпромиссная, сказано в высшей точке контура, а там хоть на крыше, Ваше право. Опыты никто тоже не запрещает, тем более на себе любимом.
    Kylibin , 20.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    На счёт опытов:
    Хотел поставить воздушник на контур тёплой стены следующего этажа, но решил попробывать, а вдруг продавит?
    Длина трубок 52 м., высота верхней точки 3,5 м. Представляете работает уже неделю и не завоздушивается!
    На нижнем этаже, кстати то-же!
    Walery100 , 05.01.14
    #7 + Цитировать
Смотрите также
