Отопление дома 7х9 для пмж
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Тобби, 18.12.13.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем здравствуйте! Планирую постройку дома из бруса 15, утепление вата 150-200, обложен кирпичом.
    прочитал много всего, но для себя так и не выбрал ничего.
    Помогите советом по выбору системы отопления для дома, камин точно не вариант, печь каменная, электро нагреватели, или еще какой вариант присутствует? будущий план прикладываю, если что необходимо изменить, то прошу пишите, но желательно с обоснованием, с выявлением причин изменения. Спасибо. 1см=1м 1 эт.jpg 2 эт.jpg
    Тобби , 18.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Тобби
    Тобби
    Тобби
    И печь то саму куда ставить посоветуете?
    Тобби , 18.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО Вам на биржу. Кнопка выше.
    Сергей192 , 19.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @Сергей192, на биржу надо если конкретно знаешь что необходимо, я в настоящий момент хочу определить что мне подойдет лучше всего
    Тобби , 19.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Тобби, для начала Вам нужно точно определится какой вид топлива будете использовать. Одно или более видов. Главным образом от этого зависит выбор. Ну и конечно от бюджета. Есть в выборе любой системы два пути. Первый вложить больше и экономить в эксплуатации (расходе топлива). Второй сэкономить в первоначальных вложениях, но потом расплачиваться повышенными эксплуатационными расходами (в том числе и расход топлива).
    Inchin , 19.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Так как дом для ПМЖ, то считаю правильным вложить на начальном этапе (строительстве) и в дальнейшем получить экономию
    Тобби , 19.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Газа нет и пока не планируется, свет будет но, думаю дорого топиться светом, остается вариант дрова и иже с ними
    Тобби , 19.12.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда нужно делать систему под ТТкотел, открытую, энергонезависимую, желательно с теплоаккумулятором, с гравитационной циркуляцией, "открытого" типа с расширительным баком наверху. При желании к ней же можно будет подключить и электрокотел.
    Inchin , 19.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Тобби
    Тобби
    Тобби
    ТТ котел, это как расшифровать? Про систему с расширить льном баком тоже думал, только не знал как это правильно называется. На сколько я правильно понимаю, это будет выглядеть как то так: котел, в нем теплообменник, по дому в комнатах радиаторы, на чердаке расширительный бак, в системе антифриз. Правильно? А с печью кирпичной ничего придумать нельзя? Или лучше камин и систему как Вы говорите?
    Тобби , 19.12.13
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Твердотопливный котел.
    Inchin , 19.12.13
    #10 + Цитировать
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это уж Вам выбирать. Достоинства печи всегда были и всегда будут. Их никто не отменял.
    Inchin , 19.12.13
    #11 + Цитировать
  12. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Хочется золотую середину:)
    Тобби , 19.12.13
    #12 + Цитировать
  13. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Совместить ТТ котел и печь можно?
    Тобби , 19.12.13
    #13 + Цитировать
  14. Тобби
    Тобби
    Тобби
    И на огонь смотреть и дом отапливать
    Тобби , 19.12.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно конечно. Но делать ли дымоходы для них раздельные или один совместный, не подскажу.
    Если раздельные, то будет и печь и котел. Совершенно друг от друга независимые.
    Inchin , 19.12.13
    #15 + Цитировать
