Два радиатора подряд, как подключить?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Dimkaa, 17.12.13.
  1. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Здравствуйте уважаемые отопленцы!
    Необходимо установить два радиатора под одним окном, на минимальном расстоянии друг от друга, прямо-таки "впритык", подскажите, работоспособна такая схема?
    Частный дом, на первом этаже печь-камин "Ангара-аква"(с водяным контуром), радиаторы на втором, система с насосом.
    Dimkaa , 17.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Tehnik-san
    Техник-сан
    Убирайте только верхнюю перемычку и получается обычная работоспособная "ленинградка"
    Tehnik-san , 18.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    У меня нет возможности поставить расш. бак в верхней точке, при "Ленинградке" это допустимо?
    И появилось огромное желание сделать систему, способную хоть как то работать без насоса, уклоны и диаметры соблюду, а вот радиаторы не надо подключить по другому?
    Dimkaa , 19.12.13
    #3 + Цитировать
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Радиаторы правильно подключены
    santex-SVAR , 19.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Dimkaa
    Dimkaa
    Dimkaa
    Зеленоград
    Уточните пожалуйста, на каком из рис. правильно?
    На втором, который посоветовал Tehnik-san ?
    Dimkaa , 19.12.13
    #5 + Цитировать
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    второй рисунок более правильный - т. к. получается верхнее затекание в батарею.
    на "лениниградке" на 30% теплоотдача ниже - но тоже работать будет
    это кухня.
    слева подача из пола, после батареи труба вдоль стены уходит на полотенчик в ванне
    santex-SVAR , 20.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С подключением низ-низ - ужЕ от 2 до 5%.;)
    По данным от НИИ Сантехники.
    Lyko , 20.12.13
    #7 + Цитировать
