1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строю гараж, нужен совет по проекту и материалам...
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Камазыч, 17.12.13.
  1. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    Купил в ГСК гараж металлический, размер 4,5х6,2, весной буду строить капитальный. Накидал кривыми руками эскиз, оцените
    Красным нарисована как бы комната отдыха ну или мастерская. Смысл этого "коробка" таков: чтобы не топить весь гараж, а топить только эту небольшую утепленную комнатку. По размерам: планируется, что расстояние от пола гаража до пола этой комнатки будет 1,5м, т. е. как минимум капот машины под нее заедет, а если легковушка, то и часть с крышей тоже. В крайнем случае можно увеличить общую высоту гаража до 4м. Просто чем ниже, тем лучше (не хочу сильно выделяться среди остальных гаражей ГСК).
    Теперь хотелось бы проконсультироваться по материалам: цоколь планирую залить бетоном, т. е. монолитный, планируется погреб и смотровая яма. Перекрытия пола еще не знаю какие. Стены из цементных блоков в один блок (т.е. по аналогии с кирпичом блоки в два ряда получаются), перекрытия крыши из бетонных плит перекрытия, далее гидроизоляция, обрешетка из доски и профнастил.
    С удовольствием выслушаю мнения
  2. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Вы гаражом в каких целях пользоваться собираетесь ? Для времяпрепровождения или хранения автомобиля. Ответив на это вопрос, можно принимать планируемое Вами решение. По моему мнению это будет испорченный гараж для хранения авто, поскольку в будущем тип (кросс, ждип, минивен) эксплуатируемого Вами транспортного средства может смениться.
  3. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    RumiT, да я вот тоже сперва нарисовал этот "аппендикс", а потом призадумался... Машина в гараже вряд ли будет храниться, гараж будет использоваться для мелкого ремонта авто, для хранения вещей... Может быть этот "аппендикс" в подвал определить? Все равно фундамент планирую заливать монолитный с гидроизоляцией... А по материалам стен нет мыслей?
  4. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Мы в этом году, ранее не имея отношения к строительству самостоятельно построили дом из газоблока с июня по сентябрь с заселением. На следующий год планируем гараж на 2 авто с материалом для стен конечно же из газоблока. Теплый, легкий, не требователен к профессионализму укладчика.
  5. rogalin
    rogalin
    rogalin
    А что мешает сделать над гаражом мансардный этаж? Если гараж для ремонта автомобиля + вещи, то эта кибитка в середине гаража только мешать будет.
  6. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
  7. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    Да, от "аппендикса" уже отказался :) Пока что в пользу подвала ну или просто дивана в углу гаража...
    По материалам стен: пока что остановился на пескоцементном многощелевом блоке.
    Планирую сделать переднюю и заднюю стены в один блок, боковые - в полблока. Перекрытия - ж/б плиты (дорого правда выходит :(). Нормально получится?
    Очень нужен совет, еще появилась идея перекрыть брусом с последующим настилом дощатой обрешетки и покрытием профнастилом...
