Помогите разобраться с трехходовым
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dastinrus, 17.12.13.
  1. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Суть вопроса такова: купил трехходовый смесительный клапан http://www.komfort.ru/catalog/heimeier-i2783.html и термоголовку http://www.komfort.ru/catalog/heimeier-k-i2784.html к нему, на радостях приступили к монтажу, и тут облом, как его правильно поставить и вообще подходит ли он для моей задачи.
    Система с ТА. Трубы полипропилен.
    Схема системы:
    (красное - насос)
    Помогите разобраться, пожалуйста! В инструкции написано-при увеличении температуры на капелярном датчике прямой проход А-АВ открывается, угловой В-АВ закрывается.
    Трехходовый нужен для поддержания температуры на радиаторах отопления не более 70 градусов.
    Получается если его поставить по моей схеме - то теплая вода попросту не будет поступать в радиаторы.
    PS Извиняюсь за создание новой темы, просто вопрос стоит ребром-необходимо запускать СО.
    Dastinrus , 17.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да, они бывают распределительные и смесительные. Как написано так и ставьте, просто ситема будет криво выглядеть, а не как на вашем рисунке.
    Лёха борода , 17.12.13
    #2 + Цитировать
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    У вас на схеме насосы нарисованы- 2шт к обратному коллектору?
    #3 + Цитировать
  4. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Насосов на коллекторе не будет, будет один общий насос на подаче.
    В общем вот что надумал по трехходовому:
    Клапан смесительный. При повышении температуры капиляра проход А-АB открывается.
    Можно ли установить трехходовый так? Верна ли данная схема? И еще вопрос - в данном случае трехходовый получается установлен вертикально (термоголовка сбоку) - можно ли его так ставить?
    #4 + Цитировать
  5. Виторрр
    Виторрр
    Виторрр
    Кострома
    Попробуйте продуть в направлении смешивания, а то буквально не давно был прецидент с хаймаером - поставили два смесительных узла, все направления согласно схеме, один работает, а другой нет (расходомеры показывают 0.5 л) так мы перевернули и все заработало)
    Виторрр , 17.12.13
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если верить схеме то ето устройство не нужно особенно там где указано место установки.
    Верни продавцу или будет брелок для ключей. удачи. :hello:
    cantexnik , 17.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    С направлением смешивания все нормально) Я дилетант в отоплении, поэтому насчет схемы решил уточнить - ведь как я понял в отвод В должен подсоединяться байпас, а у меня туда подача подсоединяется.
    cantexnik - почему вы так считаете? ведь получается при достижении заданной температуры на обратке подача B убавляется и контур радиаторов работает по замкнутому кругу А-Радиаторы-АВ пока не остынет обратка (и вновь не прибавится подача)?
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Данное устройство планируется установить на радиаторном контуре после Та. В радиаторы 80-90 нормально
    даже для Ппр. А после Та 90 ето надо Ооочень постатся. По сему брелок для ключей. :hello:
    #8 + Цитировать
  9. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    В чем то согласен с Вами, но ведь иногда хочется сделать и потише температуру. Ну да ладно - устройство уже куплено. Подскажите - схема-то рабочая? Можно ли его в вертикальном положении ставить?
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В любо положении. Удачи:hello: Просто при температуре 70-90 выковыривать из него внутренности хлопотно.
    Поверь мне на слово:hello:
    #10 + Цитировать
  11. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Благодарствую за совет, про внутренности правда не понял...
    #11 + Цитировать
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ета зараза заклинит в самый не подходящий момент. И приходится потрошить чтоб не мешала циркуляции. :hello:
    #12 + Цитировать
  13. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    А) ну с этим думаю справлюсь)
    #13 + Цитировать
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи. :hello:
    #14 + Цитировать
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Похоже правильно всё нарисовали, только насос поставьте на обратку и фильтром защитите. Клапан работает в любом положении. Оч правильно что ставите температурное регулирование, я всегда однозначно ставлю- в межсезонье в батареях достаточно 40град. На всякий случай как Вам и посоветовали продуйте и поработайте колпачком как головкой. Сантехник! Залезай обратно и крышку не забудь закрыть! Бе-е-е-е! (Эт шутка, без обид) :)
    Лёха борода , 18.12.13
    #15 + Цитировать
