Помогите с выбором утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем skven, 16.12.13.
  1. skven
    skven
    skven
    Уважаемые спецы и практики, помогите определиться с выбором утеплителя на дом. А именно нужно утеплять потолок первого этажа и крышу. Много читал по форуму, естественно от всего прочитанного появилась каша в голове), поэтому и решил открыть новую тему.
    Дом из ГБ, планирую отапливать газом, дом не для круглогодичного проживания. Но будут частые приезды зимой, а в дальнейшем возможно и проживание.
    Итак, балки перекрытия 150, но я планирую добавить до 250.,второй этаж планирую сделать теплым. Крыша из МЧ стропила 150, но так же хочу увеличить до 250.
    Помогите определится с выбором производителя, плотность и т. д. и что куда лучше укладывать (маты, плиты),хотелось бы купить качественное утепление.
    skven , 16.12.13
    #1 + Цитировать
  2. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Сразу скажу, с мотивом помочь.
    Так как крыша будет теплая, нету смысла хорошо утеплять перекрытие, но есть смысл его хорошо звукоизолировать. По звукоизоляции лидирует эковата.
    По утеплению крыши, вот ссылка, как правильно делать пирог:
    а утеплитель играет роль, заполнителя пространства, но он должен иметь в себе много воздуха (микроячеистая или пористая структура), пропускать влагу через себя, а не держать ее в себе и замерзать потом давать усадку, желательно пожаробезопасен, можно безшовный, чтобы было поменьше мостиков холода и легкий для крыши. сразу скажу, пенопласт и пеноплэкс создают консервную банку, как в парнике и летом при нагревании крыши едко пахнут (собственный опыт). минвата берет влагу, эта влага зимой замерзает, при этом теплопроводность ивеличивается, или в сыром состоянии усаживается до мм.http://www.youtube.com/watch?v=iTs-cwxbGgI эковата тяжелая для крыши. если есть где взять, то: http://www.youtube.com/watch?v=c5TRrHPl87w
    Vasiliusis , 16.12.13
    #2 + Цитировать
  3. skven
    skven
    skven
    Я конечно извиняюсь, что не написал что утеплитель я имел в виду мин вату, но ни какой не пенопласт и прочие его знакомые.
    skven , 16.12.13
    #3 + Цитировать
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если сделано все правильно минвата влагу не берет...паропроницаемость у нее хорошая, а если в утеплители вода, то это говорит лиш о не правильности пирога ...в данном случае на видио даже мне не специалисту видно что пирог мансарды не правильный...как минимум не хватает контробрешетки для вентиляции, к тому же не известно что применялось для пароизоляции и гидроветрозащиты и есть ли слуховые окна в холодном треугольнике или вентилируемый конек...разговор за кадром строителей детский лепет, они тупо не понимают что парам не куда уходить...
    Amateur222 , 17.12.13
    #4 + Цитировать
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мдооо ...
    Даже без видео, на первом кадре, прекрасно видно, что контробрешетка там есть. Она идет сверху и вдоль стропил и схематично "разорвана". В месте "разрыва" для тех, кто не слишком внимателен, изображены синие стрелки, показывающие движение воздуха в вентилируемом зазоре.
    Sailor , 17.12.13
    #5 + Цитировать
  6. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Сколько минвата прослужит в идеальном пироге?
    Vasiliusis , 17.12.13
    #6 + Цитировать
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    прежде чем МдоооКАТЬ посмотрите к чему дан коментарий...для тех кто не внимателен сининькими буковками ссылочка...;)
    #7 + Цитировать
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тады "ой". Слона-то я и не заметил.
    Спасибо за поправку :hello:
    Sailor , 17.12.13
    #8 + Цитировать
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да не за что...со всеми бывает...:)
    #9 + Цитировать
  10. skven
    skven
    skven
    Vasiliusis
    Что то я в Москве не могу найти эту эковату, концы все уходят к вам, в Пермь) А нет у ее аналога, что бы в Москве была ? А так, мне даже очень она понравилась.
    skven , 17.12.13
    #10 + Цитировать
  11. skven
    skven
    skven
    Vasiliusis
    Спасибо тебе за ссылку с эковатой, за эти два дня пересмотрел и перелазил в инете столько, что уже точно решил остановится на эковате! Мало ли, если ты знаешь, как рассчитать толщину, требуемую для засыпки эковаты (перекрытие и крыша). Спасибо еще раз!
    skven , 18.12.13
    #11 + Цитировать
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    эковата не сертифицирована, даёт осадку и сваливается на наклонных площадях
    Октагон , 23.12.13
    #12 + Цитировать
  13. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    я то на самом деле занимаюсь задувным пеноизолом KRIOTERM, можно сказать аналог эковаты, только с ним меньше проблем с усадкой, так как он очень легкий 8 кг/куб. но задувной пеноизол врядли в Москве найдете, с Перми везти, тоже не айс. поэтому ищите эковату. Производителей эковаты много отечественных и зарубежных. Воспользуйтесь услугами профессиональных задувщиков, чтобы в наклонных площадях не тдала усадку.
    Vasiliusis , 24.12.13
    #13 + Цитировать
  14. skven
    skven
    skven
    Подскажите, как или чем заполнить пространство между утеплителем и балкой? Дело тв том, что когда клали балки перекрытие размер был 59-60см, но за два года размер изменился на 62-63см. Хотел укладывать утеплитель руквол акустик. Может что то предложите.
    skven , 08.11.14
    #14 + Цитировать
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Дюймовку или 30 доску прибейте
    Amateur222 , 09.11.14
    #15 + Цитировать
